Dystanse do s14
IceMan
Pytanie 1. Na seryjne szpilki jaki dystans można założyć ? potrzebuję 10-15mm
Pytanie 2. Gdzie kupić w przyzwoitych pieniądzach dystanse ? Na allegro jest trochę ale nie wiem które byłyby godne uwagi
Pytanie 3. Czy jak z tyłu założę dystans 15mm a na przodzie 10mm to nie popsuję prowadzenia auta ?
Za wszelkie uwagi będę bardzo wdzięczny.
Krzysiu
Ad1. ja przy dystansie +8 musialem nowe szpilki dawac.
Ad.2 dorobi ci je kazdy tokarz, nie trzeba szukac na allegro
[/center][/scroll]
TURBO maniac
1. Szpilki na 99% do wymiany na dłuższe.
2. Od to tokarza nie kupuj bo zrobi je z gównianego materiału i będziesz jeździł z duszą na ramieniu czy Ci koło nie odpadnie na zakręcie. Bardzo ważna jest tu odpowiednia kompozycja materiału użytego do produkcji dystansu. Poszukaj na allegro, najlepiej u jakichś dobrych sprzedawców i nie koniecznie najtańszych.
3. Prowadzenie się nie popsuje, a powinno ulec poprawie.
Krzysiu
dlaczego mowisz ze z gownianego materialu ? mi wytoczyli z aluminium jezdze juz troche i sobie chwale. poki co zadnych pekniec nie widac. nawet alu sie nie utlenia
[/center][/scroll]
drv
1. Szpilki raczej do wymiana bo śruba już nie bedzie trzymać tyle gwint ile powinna.
2. Powinieneś raczej kupić markowe dystanse, ale jeśli cena wyjdzie drogo to lepiej kupić fele z mniejszym ET.
3. Prowadzenie przy normalnej jeździe może sie pogorszyć bo może więcej ciągnąć po koleinach, natomiast przy sportowej jeździe na fajnym asfalcie napewno lepiej przez wiekszy rozstaw.
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
IceMan
kupno felg z mniejszym ET odpada bo felgi już są :)
pozatym wcale nie tak łatwo kupić felgi z małym ET, większość oscyluje wokół 35-40 a trzeba by gdzieś et20. Owszem można kupić takie felgi ale cena powala.
A co sądzicie o dystansach ze szpilkami ? Są takie na allegro.
drv
Tu masz link do dystansów Sparco a to firma juz z jakąś renomą:
http://sklep.tuning.pl/dzial.php?d_id=78310
Na tej stronce akurat nie ma do 200sx ale masz jakieś porównanie cen z allegro.
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
IceMan
ceny to mają z kosmosu :) za kawałek metalu z dziurkami 300 zł :?
za 300 zł to felge jedną się kupuje :) pozostaje więc allegro albo zostawie tak jak jest a kase wydam na coś innego (bov,egt montaz fmic-a) :)
TURBO maniac
IceMan pisze:kupno felg z mniejszym ET odpada bo felgi już są :)
Dystanse ze szpilkami są zalecane jeżeli zwiększasz rozstaw o więcej niż 10mm na stronę. Są one droższe od przelotowych, ale nie musiał byś już zmieniać szpilek tylko po prostu przykręcić dystans do piasty a felge do dystansu i takie rozwiązanie jest najbezpieczniejsze.
Co do ET to jest odwrotnie niż mówisz, tzn. przy ET20 koło wystaje znacznie bardziej poza obrys niż np. ET35. Im mniejsza wartość ET tym większe odsadzenie felgi.
http://cgi.ebay.de/FK-Spurverbreiterung ... dZViewItem
Tu masz konkretne dystanse !
Wiecej rozmiarow : http://motors.search.ebay.de/200sx_Sons ... sofocusZbs
Jedyne sluszne poszerzenie dal mnie to H&R 50mm :)
IceMan
Pajak2444 pisze:http://cgi.ebay.de/FK-Spurverbreiterung ... dZViewItem
dzięki, zapomniałem o ebayu ;)
50mm to ja podziękuje, ja tak lajtowo tylko chce poprawic auto, a wszyscy odrazy poszerz o 5cm obniz o 6cm i ... bede stal i patrzyl jak auto wyglada bo jezdzic sie nie da u nas ;)
auto sluzy do codziennego poruszania sie i musi dawac rade w roznych warunkach :)
[ Dodano: Pią Kwi 14, 06 14:05 ]
narazie dowiedziałem się tyle że max dystanse na seryjne szpilki to 10mm na strone
na allegro znalazłem takie szpilki:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=95735467
i takie dystanse:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=97692978
jakieś komentarze z waszej strony ? ;)
Krzysiu
szpilki podejzanie tanie. ja za swoje placilem 15 pln za szt. bodajze. wazna tez jest cecha takiej szpilki. IMHO jak dajesz dluzsze to powinny byc wytrzymalsze.
[/center][/scroll]
IceMan
zdaje sobie sprawe że dłużsez to muszą być mocniejsze
ale jak to stwierdzić że są mocniejsze ? na tej aukcji cos jest napisane o stopie 10.9 ale mi to nic nie mówi :)
