OLEJ w CA18DET, na czym jeździł poprzednik,
W moim woziku lampka sie zachowuje w podobny sposob. Sprawdz jeszcze poziom oleju.
Poziom OK , oleju jest full , został dokładnie odmierzony jakieś 100km temu (stary zlany + odessany z miski przez ssak , potem zalany Castrol 10w60 dokładnie 3,5 litra , 0,5 litra w bagażniku
Nie widze zadnych wycieków , lekko poci sie turbo , i poci sie czujnik ciśnienia , ale to dzisiaj mam nadzieje zmienić (wywalam i zakładam czuje od wskaźnika) ... ale skoro u ciebie robi podobnie to może jest ok ... sam niewiem.
Wreszcie jeździ , i to jak
Mam nadzieje ze jeszcze sie ktos wypowie znajacy sie lepiej, bo moze takie zachowanie lampki nic nie znaczy (oby) a moze jednak cos go boli.
MICHU
Faz ja mam to samo albo sobie błyśnie dwa razy albo gaśnie tak po 2 może 3 sekundach.
Ten sam olej ten sam przebieg i ten sam profi remont wiec... Jak dla mnie lampka pokazuje dobrze.
- musieli
S13, przebieg 135000km, olej do wymiany - taki sam objaw. Pojawiło się to kilka tysi temu jak olej miał jakoś 3000 przebiegu.fazolx1 pisze: Chodzi o lampke ciś. oleju
Ca18Det , całkiem zimny po 8 godz stania , temp na dworze -4 stopnie mrozu , olej castrol 10w60 formula , silnik po męskim remoncie 1500km. czy to normalne co robi ta lampka ?
W poprzedniej S13tce też tak miałem.
musieli
Bordowe S13 z ursynowa + XXsior
u mnie brak takich objawów - lampka gaśnie od razu po odpaleniu - silnik 166000 - 3000km temu zmieniona pompa, 2000km temu zmieniony olej na castrola 10w60
moze chodzi o filtr z zaworkiem zwrotnym lub bez
Też słyszałem o tym że jak jest zaworek to nie ma tego - Ale filtry z JC przynajmniej oba które po remoncie ja kupiłem miały czerwoną gumeczke za dziurkami. Ale widze że jest to dość powszechce , tym więcej że dzisiaj jest cieplej i nie zauwazyłem problemu , wogule jakoś inaczej mi sie jeździło jak na dworze jest tak +5 , aż miło , wszystko jak by milej chodziło. Jak zamontuje wkońcu ten nieszczęsny wskaźnik to sie Marek podziele z tobą filmikiem co pokazuje po odpaleniu - wlepie go tu jak poprzedni.
U mnie lampka gaśnie po ok swuch sekundach
I mam pyatnko gdzie najlepiej założyć czujnik ciśnienia oleju do wskaźnika, pomijając korek spustowy z miski bo nie chce czujnika urwać
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Ok dzięksMaretzky pisze:Było , wspawac nakrętke w miske nad korkiem , i tam wkręcic czujnik.drv pisze:U mnie lampka gaśnie po ok swuch sekundach![]()
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Wywalony ABS
Wywalony środek:)
Ciśnienie w miskędrv pisze:Ok dzięksMaretzky pisze:Było , wspawac nakrętke w miske nad korkiem , i tam wkręcic czujnik.drv pisze:U mnie lampka gaśnie po ok swuch sekundach![]()
Temperatura w miskę idzie !!
Upsss ... racja.Karrlos pisze:Ciśnienie w miskędrv pisze:Ok dzięksMaretzky pisze: Było , wspawac nakrętke w miske nad korkiem , i tam wkręcic czujnik.![]()
Temp w miske,a cisnienie tam gdzie jest oryginalny czujnik, mozna dac trójnik i zostawic oryginalną kontrolke albo ją wypierdzielic zupełnie.
