cisnienie doladowania w s14
Anonymous
S14 ma standard zdaje sie 0.6bara jak mozna podniesc do np 1bara i czy trzeba cos jeszcze zmieniac
Najlepiej jakis piggy-back ....
taka potoczna nazwa zaworka ktory wygląda jak trójnik. Regulujesz nim ile powietrza idzie do actuatora (tak sie nazywa ta puszka otwierająca waste gate? ). I jak przykrecisz ten zaworek to mało powietrza idzie dalej i waste gate sie malo odchyla, czyli duzo spalin na wirnik idzie a tym samym szybko sie kreci i pompuje duzo powietrza. Ale zeby się tym bawic trzeba miec wskaznik cisnienia turbo zamontowany zeby bylo widac ile sobie ustawilismy doladowania coby nieprzesadzic
Anonymous
Dzieki za odpowiedz.Ale czy komp nie zwariuje ani nic w tym stylu.I jak to sie ma cenowo?
wlasnie daltego napisalem o piggy-backu .... wysterujesz mowe mapy zaplonu, doladowanie w roznym zakresie obrotow ... generalnie idealnie
tu masz racje ......
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Pendze z wyjaśnieniami!
Otóż to nie jest takie prostw w S14
W wersji przed liftingiem jest elektroniczny czujnik ciśnienia i on reguluje specjalnym zaworem który reguluje westgate.
Otóż jest on ustawiony na 0,6 i juz to że się zamontuje bleed value nic nie da bo cisnienie komp cały czas miezy i jeśli nie ustawi 0,6 na westgacie to odetnie wtryski - tak to jest już sprytnie wymyslone.
W wersji po liftingu (97) nie ma tego czujnika i ciśnienie jest obliczane przez przeplywomiez obrotomierz i obietość silnika (komp ma specjalny wzór) i też dupa poprostu odetnie wrtysk.
oczywiście jest granica i mozna podnieśc o 2Psi ale to nic (tzn malo +10km)
No i wersja chipa gdzie moge wywalic ograniczenie i bedzie sobie mozna sterowac ciśnieniem przez bleeda albo poprostu moge je podnieść na wcześniej umówione. samo podniesienie ciśnienia nie wystarczy. Z achwilę kończy sie paliwo na orginalnej mapie i trzeba ją całą przerobic (praktycnie od podstaw) jednak dalej to nie wiele pomaga trzeba zmienić całą mape zapłonu bo co z tewgo że jest więcej paliwa jak nie ma go kiedy spalić? I zaczyna sie kwadratura koła bo można znowu podnieśc paliwo aż....... aż pojawi sie komputerowe ograniczenie maxymalnego czasu paliwa. Hmmm tez to obszedłem. Ale znowu problem przeplywomiez juz nie mieży bo wyszliśmy z jego zakresu pomiarowego......też to obszedłem......ale.... ale nie starczją wtryskiwacze - podnosze ciśnienie paliwa. I jest git do jakiś 270KM - w S14 (tak pobieżnie opisałem
Co do bleeda to właśnie sobie takiego kupiłem i sprzedja to w polsce w bardzo dobrych sklepach od pneumatyki (dobrze studiować automatyke okrętowa tam jest w h. pneumatyki) i moge każdemu kupić koszt z trójnikami i wężykami wyszedł mnie 80zł
Do tego chip (w przypadku S14 jeszcze map nie pisałem więc to troche potrwa i bede musiał mieć wózek do prób) 500zł - moge dla S14 zrobic tak żeby mieć wybór dla 2 map np orginalnej i wypasionej i sobie pstryczkiem je przełączać.
to chyba wszystko na ten temat.
o kurde to niewiedziałem ze ten komputer tak wszytko mierzy i sprawdza zeby zaszybko nie pojechać
w Fiacie nie było z tym problemów, turbo z 1 bara na 1,5 moznabylo podkrecic tylko ze zaczynalo paliwka brakowac ale komputer nie mial takich zabezpieczen jak w nissanie
- jarkowy
- Założyciel Klubu
O blledzie bedzie w następnym topicu. ale dajcie mi troche czasu
Anonymous
Dzieki wszystkim a szczegulnie tobie Jarkowy Jeszcze pare pytan Wiec z tego co zrozumialem to bez zmian mechanicznych typu pompa paliwa wtryskiwacze AFM to moge podniesc moc do ok280KM Tak Zmieniajac tylko oprogramowanie Kompa (bez tego smiesznego zaworku)czysto elerktronicznie Czy zmieniajac soft masz jakies gotowe nakaladki typu wiekszy moment ,moc ,wykresy strome ,plaskie czy musisz byc na chamowni i edytowac nabiezaco
