każdy ma prawo sie pomylic, a ze sławkiem rozmawiałem o tym...poza tym nie tylko sławek w ksr zdejmował mi pokrywe zaworów....ale to nie topic o almerze tylko o DET a ja mam DE,poza tym przed Sławkiem tez różni szpece zajmowali sie moim autem(wiekszosc z nich polecał i wasz fan Coobcio)Maestro Korba pisze:Sądzisz że tak doskonały mechanik jak Sławek (RONIN) podczas składania silnika popełniłby tak kardynalny błąd i nie założyłby tych rurek? Sądzę że to zbyt daleko idące przypuszczenie.gre13 pisze: co nie zmienia faktu ze dodatkowe smarowanie nie zaszkodzi!!??czyz nie?a tak z drugiej strony ciekawe czemu moje walki były(są) zatarte jesli miały smarowanie...
SR20DET
I will always keep U in my heart daddy!!
chcesz wkład kłowy albo na synchro do japończyka? odezwij sie na PW
Maestro Korba
Coobcio nie jest naszym fanem tylko kolegą-a do mnie każdy ma prawo wstępu i kazdemu służę pomocą-chyba nie masz co do tego wątpliwosci?gre13 pisze: i wasz fan Coobcio)
W sumie w almerze to najwiecej napsuł Wójcik, ja tylko napieprzałem młotem.
Nikt nie twierdzi ze RONIN cos zepsul!Maestro Korba pisze: Sądzisz że tak doskonały mechanik jak Sławek (RONIN) podczas składania silnika popełniłby tak kardynalny błąd i nie założyłby tych rurek? Sądzę że to zbyt daleko idące przypuszczenie.
Rurki wlozylismy z 2 powodow:
Zatarty walek i rolki.
Oraz na hama uciete srubki wlasnie tam gdzie maja byc magistrale olejowe.
Nie bylo takze gornej prowadnicy rozrzadu ktora powinna byc.
Anyway wlozylismy rurki bo i tak nie zaszkodzi dodatkowe smarowanie krzywek a jak dobrze wiesz silnik Gre tworzy troszke wiecej mocy niz standartowy sr20de.
TomaRacing
ul. Nadarzynska 51 Piaseczno
S14a drift spec
S14a drift spec
- Coobcio
- Stary Wyjadacz
Ostatnio zapodawałem wałki rozrządu do SR20DE na rolkach i po zdjęciu pokrywy z tego silnika nie bylo ani smarownic olejowych ani gornej prowadnicy silnik z Priemry P11 GT prosze o to zdjęcie zrobione wałków które już troche pokręciły się na rozruszniku zeby zlokalizować skąd leci oliwa:
- DrRedDevil
Coobcio, u Gre też się lała oliwa, i to były fontanny, ale nic z tych olejowych deszczów nie padało na krzywki wałków...
Blow Off Valve
www.ProRacingTechnology.com
- Coobcio
- Stary Wyjadacz
Może coś było zapchane tak czy siak dodatkowe magistrale olejowe jak najbardizej sie przydadzą, ciekaw jestem jak na nie naszla pokrywa zaworowa - w P11 GT tak na oko miała owiele nizsza wewnętrzną konstrukcjei wydaje mi się że by kolidowała z tymi magistralami...
- DrRedDevil
Nic nie było zapchane, po prostu brakowało tam wyraźnie prowadnic, na które było i miejsce, i dłuższe śruby, które ktoś podczas jednego z montaży poucinał, bo bez prowadnic były dziwnie za długie...
Blow Off Valve
- Coobcio
- Stary Wyjadacz
No to musiał to być jakiś mega druciaż... Masakra
ciekaw jestem jak na nie naszla pokrywa zaworowaKod: Zaznacz cały
HEHE nawet nie pytaj.
Maestro Korba
To pozostaje Ci tylko zrobić natryski na denka tłoka i będziesz miał pełną wersję DET
MAM SPRYSKIWACZE DENEK JAK CZCESZ
[/scroll]
[/scroll]
taa tylko magistrali nie mamyRafi pisze:MAM SPRYSKIWACZE DENEK JAK CZCESZ
Coobcio w serwisowce od p11 jest wyraznie napisane ze gorna prowadnica rozrzadu wystepuje tak samo jak w kazdym innym sr20de czy det. To jest czesc konstrukcyjna rozrzadu ktora sie nie zmienia od poczatku produkcji pierwszej lini sr20de i musi byc zainstalowana.
A pozatym ciagle szukam pelnej serwisowki od almery n15 bo znalazlem w kawalkach i widac ze sa roznice miedzy tymi silnikami. Nie mam pewnosci czy tam powinny byc magistrale natrysku oleju na walki czy nie. U gre wszystko wskazywalo na to ze kiedys byly.
TomaRacing
S14a drift spec
S14a drift spec
