Klima S14, czy tak ma być ?
IceMan
Otóż klima sobie działa dobrze ale ...
Włączony nawiew na szybę, klima WYŁĄCZONA, włączam nawiew na 1 bieg i ... klima się włącza sama :shock: Kontrolka od klimy się nie zapala. Po przełączeniu na np. nawiew na twarz klima się wyłącza i jest sam nawiew czyli tak jak powinno. Czy tak ma być ? Ze przy nawiewie na szybę automatycznie się klima włącza ?
Tirinti
Niestety tak.
Inżynierowie Nissana wymyślili sobie, że jak ktoś ma zaparowaną szybę to mu szybciej odparuje jak będzie wiało osuszonym przez klimę powietrzem. Tylko dalaczego nie pomyśleli, że jak ktoś będzie chiał to sobie klimę sam włączy.
Kiedyś to nawet wpisałem jako wadę S14 w wątku o wadach tego samochodu.
IceMan
durne japońce ;)
dzięki za info
dziubas
ja tylko chcialem dodac ze w s13 jest tak samo
biernik
wszystkie vovlo tez tak maja wiec nie tylko japonce. i w sumie jest ok bo ja nigdy nie wylaczam klimy i jest fajnie
IceMan
Chodzi mianowicie o to że włączając nawiew na szybę automatycznie włącza się klima - durniejszego rozwiązania nie widziałem. Jak teraz zrobić żeby klima się nie załączała, żeby był zwykły normalny nawiew na szybę ? Wyciągnąłem dziś przekaźnik od klimy i chyba klima się nie włącza (muszę dokładnie sprawdzić bo nie miałem czasu) ale wentylator się włącza tak jakby klima pracowała. Może ma ktoś pomysł jak najprościej zrobić zebym mógł wyłączać klimę ? Podobno ecu tym też steruje i idzie tam jakiś kabelek, może włożenie jakiegoś przełącznika w obwód by pomogło ? Wszelkie pomysły mile widziane :)
fazolx1
Cześć , w moim takjest że klima jest Off, tyle że jest to S13, z przodu jest taki przewod od klimy gdzieś nad zderzakiem zaraz , został rozłonczony i wstawiona zworka , ale to byś musiał zapytać Jarka najlepiej bo auto u niego stoi , a na pamięć to już mi cięszko.
Bynajmniej klima przestała działac i mniej (ponoć) palił.
Pozdro.
Wreszcie jeździ , i to jak ;)
Assassin
a wedlug mnie to nie najgorsze rozwiazanie, bo szybki robia sie przezroczyste w pare sekund... pozatym klime czasami trzeba odpalac zeby sie nie zrabala...
pozatym skoro nie chce sie z niej korzystac to po co ona w aucie??
Był już taki temat i S14 tak własnie ma (inne auta też tak mają). Właśnie po to, żeby szybko były czyste szyby.
IceMan
Ja rozumiem że szybciej odparowują szyby, ale po co mi to kiedy nie parują prawie wcale ? Wystarczyłby zwykły nawiew z ciepłym powietrzem i by nie parowały, a tak to klima chodzi bez sensu, zużywając paliwo (no i na niskich obrotach czuć że klima zabiera pare koników) - takie uszczęśliwianie na siłę.
I proszę mi tu nie OT :) Temat jest o tym jak się pozbyć tego durnego rozwiązania a nie czy jest to faktycznie niepotrzebne ;)
Z tego co pamiętam z poprzedniej rozmowy na ten temat - może uda Ci się znaleźć to było nie używani nawiewu na szybę :D
[ Dodano: Czw Lis 24, 2005 11:38 ]
Własnie Ci odkopałem temat i o dziwo jest to TWÓJ temat. Pytałeś o to samo w maju :D
Może Lecytynka haha :lol:
[ Dodano: Czw Lis 24, 2005 11:39 ]
http://forum.turbokillers.com/tematy_2254.htm
[ Dodano: Czw Lis 24, 2005 11:45 ]
Po przeczytaniu drugiego tematu doszedłem do wniosku:
Tylko siłowe odłączenie klimy. Czyli rozpięcie wiazki wstawienie jakiegoś prztyczka i jak Ci się włącza a chcesz ją odłączyć to odcinasz jej prąd.
Nie znam się na klimach więc to rozwiązanie jest na chłopski rozum. A czy to nie będzie miało innych konsekwencji to nie wiem.
a tu proponuję podpiąc nowy temat ICEMAN'a
Lukasz: mówisz, masz :)
IceMan
no właśnie napewno można gdzieś takiego pstryczka zamontować
przeglądałem schematy elektryczne z serwisówki ale ... jest ciężko ;)
będę jeszcze próbował, jest jakiś bezpiecznik tez chyba od klimy ale nie mogę go namierzyć. Wywalenie przekaźnika działa częściowo bo wetylator chłodnicy się załącza.
gosc
klime mozna wylaczyc w bardzo prosty sposob wlanczasz nawiew na szybe nastepnie lekko do polowy przyciskasz przycisk obok n tak aby ten od nawiewu szyby wyskoczyl a nie zalaczajac tego obok i w ten oto spsob masz wylanczona klime a powietrze nadal dmucha na szybe
IceMan
o ku.... :D
najprostsze sposoby są najlepsze :D
sprawdzę to :) i to zaraz
[ Dodano: Pią Lis 25, 2005 9:25 am ]
TO DZIAŁA :D
taki banalny sposób :lol:
dzięki
