Jaki olej polecacie ?
Micz
bo to auto sportowe, auta sportowe tak mają że trzeba je częściej serwisować, wymiana oleju co 5-7tyś, a jaki olej najlepiej wybrać to trzeba wiedzieć w jakich warunkach będzie pracował silnik, tylko firmowy i nie-polski
Lutek
Kupiłem wczoraj SHELL HELIX ULTRA RACING 10W60, zobaczymy jak to będzie jeździć.
Zalałem wcześniej mobilem 5w50 i zauważyłem, że po nagrzaniu silnika/oleju jego ciśnienie na jałowym - około 800 obr/min spada do około 0,5 bara, jak jest zimny - trzyma około 1 bara, silnik jest po remoncie i wszystko w nim ok.
Ale bardziej dziwi mnie fakt, że wchodzi tylko 3 litry oleju do silnika przy zmianie z filtrem, miska olejowa nie jest wgnieciona, a ma wchodzić 3,5 litra... a przy 3 litrach stan jest ok.
blurek
Nie majac nic inego pod reka wlalem do siebie tego helixa i nie zauwazylem niczego niepokojacego.
Zreszta moj silnik sam sobie wymienia olej ;) (systematycznie raz na miesiac musze mu dolac (sumarycznie) z litr) ;)
IceMan
ostatnio byłem na torze kielce i jezdzilem subaru imprezą (podobno 320ps) chwilkę (www.sjs.pl). Oni tam tym autem codziennie dużo latają i go nie oszczędzają, więc zapytałem jaki olej leją, i Pan powiedział że shella 10w60, więc myślę że to dobry olej skoro tam daje radę.
zgooras
ja tylko powiem ze chyba ma znaczenie gdzie oleum jest rozlewane.
po zakupie auta wlalem jakies gowno ale syntetyk, wymienilem go po 1000km - olej lekko brudny
nastepny to RS 10W60 made in EU - kupiony w PL - olej w kolorze błota juz po okolo 5 tys km
nastepny to Motul 300C 15W50 - silnik przestal sie brudzic, ale zaczely grac popychacze zaworowe
nastepny to RS 10W60 ale import z niemiec - po 13 kkm olej jak nowy, cisza pod maska, silnik mail przebieg okolo 220.000km.
Auto to Colt GTi, wiec zdecydowanie wysokoobrotowy.
Drugie a wlasciwie pierwsze moje dziecko to S14a i do niego na zime leje valvo VR1 5W50, w lecie byl RS 10W60.
macpl
W kolejności...
Motul 300v
valvoline vr1
shell ten srebrny (najdroższy)
yogasov
Tu jest adres dystrybutora Valvoline w Poznaniu jakby ktos chcial w okolicach Poznania go nabyc:
ul. Wieruszowska 12/16
60-166 Poznań
Pozdro.
kamil
Wszyscy podają swoje preferencje co do oliwy, zawsze słyszy się "nie butować na zimnym bo turbo się wścieknie..." (i nie tylko), etc. ale jaka temperatura oleju jest odpowiednia żeby dynamicznie jeździć?
Woda rozgrzwa się znacznie szybciej niż olej, więc jakieś propozycje?
blurek
Pojawialo sie info o 110 stopniach. Jarkowy w jakims temacie o tym pisal.
blurek pisze:Pojawialo sie info o 110 stopniach. Jarkowy w jakims temacie o tym pisal.
To chyba max. Ciepły olej to 60 stopni. Rozgrzany to 80. To tak z mojego doswiadczenia.
Minimum 5 minut po rozgrzaniu wody.
Tak +- wychodzi więc ja zaczynam po kolejnych 5.
Forest
na stronce http://www.valvoline.pl/ jest skrypt "jaki olej?"
o to co sie dostaje po wypelnieniu formularza :
Nissan
200 SX
200 SX (S13) (1989-1993)
Engine CA18DET Capacity 3,5 liter
FilterCap 0,4 liter
Use: Normal
Products:
MaxLife 10W-40
Motor Oil 10W-40
Motor Oil 20W-50
VR1 Racing Oil 10W-60
All-Fleet Plus 20W
Check/Change:
Change 10000 km or 6 months
Note:
SAE 5W-30 oils are recommended for use in extremely cold weather conditions only.
Transmission, manual Capacity 2,4 liter
Use: Normal
Products:
SynPower TDL 75W-90
SynPower GL-4 75W-85
DureBlend GL-4 75W-90
Check/Change:
Check 40000 km or 24 months
Note:
For cold and warm areas: 75W-90 for transmission and 80W-90 for differential carrier are preferable. For hot areas: 90 is suitable for ambient temperatures below 40 degrees Celsius.
Differential, rear, (4x2) Capacity 1,8 liter
Use: Normal
Products:
SynPower TDL 75W-90
DuraBlend GL-5 75W-90
SynPower STX GL-5 75W-90
Check/Change:
Transmission, automatic Capacity 7,4 liter
Use: Normal
Products:
MaxLife ATF
SynPower ATF
ATF Dexron III/Mercon
Check/Change:
Check 20000 km or 12 months
Power steering Capacity 0,9 liter
Use: Normal
Products:
MaxLife ATF
SynPower ATF
Check/Change:
Hydraulic brakes/clutch system
Use: Normal
Products:
Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Check/Change:
Change 40000 km or 24 months
Grease points/nipples
Use: Normal
Products:
Click here for your local Valvoline representative
Check/Change:
Cooling system Capacity 7 liter
Use: Normal
Products:
Coolant Maxlife AF
Coolant AF Extreme
Coolant AF Extra
Check/Change:
troche mnie zaskakuje w wymiana w silniku :
Check/Change:
to 2 razy wiecej km niz przewiduje servisowka :)
Pozdro
blurek
jest to pewnie zwiazane (jak to bylo poruszane w wielu "olejowych" dyskusjach) z lepsza jakoscia obecnych olejow
jak by nie bylo serwisowka zostala wydana (tak jak i samochod mial swoj poczatek) 15 lat temu :)
frycu
kamil79 pisze:Wiatam
Musze w aucie zmienic olej, wiem ze musi byc pełny syntetyk. Zastanawiam sie nad zakupem Castrola Magnateca, co sądzicie na temat tego oleju, może jakieś dobre alternatywy?
P.S Jaki jest koszt paska rozrządu i co się razem z nim wymiena? (napinacz ...) bo zawsze mialem łancuch w innych samochodach;)
Ja do swojego nissana tylko leje mobila 1 pełny syntetic jest poprostu najlepszy. Nissan ma za piekny silnik zeby lac do niego jakis inny olej.
frycu pisze:
Rozumiem, ze badania robiłeś??
Jeśli nie to ... nie rzucaj pustymi hasłami.
Wróć do „Techniczne”
