Nie mierzyłem jeszcze, pojade do garażu w poniedziałek to sprawdze. Musze jeszcze poszukać co mi zjada akumulator. Alternator założyłem nowy i ładowanie jest ale od wczoraj, pełny akumulator dzisiaj był już padnięty
Edit:
Problem rozwiązany... Padnięty bezpiecznik akumulatora, uwalona masa od aku i do tego zegar boost źle podłączony przez mechanika... Kabel dimm był połączony z kablem do stacyjki i caly spalony, przez co zegar nie trzymał pamięci i robił zwarcie.
Ostatnio zmieniony pn 25 lut, 2019 22:28 przez Pilek, łącznie zmieniany 1 raz.
Szybkie pytanie. Czy cewki Vagowskie NGK 48003 (1.2, 1.4, 1.6) schowają się pod deklem w rb25det NeO? Nie mam auta ze sobą, muszę kupić na szybkości cewki i wysłać a wolę mieć pewne
Napisałem tu na forum, ale widziałem że dawno tu nie zaglądał. FB nie mam. Jakby któś podrzucił jakiś numer telefonu lub skontaktował się z Marcinem i spowodował żeby się odezwał byłoby miło.
Strasznie mi przelewa ca18det, mam, blad 34 - knock sensor.
Powiedzcie mi panowie czym zastąpić albo gdzie kupić nowy pasujący wspomniany czujnik?
Kasowalem blad, przejechałem się kawałek i znowu wyskakuje.
Przy tym stracił na mocy dosyć sporo.
Pilek, najpierw sprawdz wiazke do niego, wtyczke i czy jest podpieta,
jest wkrecony do bloku od strony kolektora dolotowego, ponizej kolektora,
bez zdejmowania wspornika kolektora dolotowego moze byc Ci ciezko sie do niego dostac, ale moze akurat.
czujnik chyba uzywany bedzie najprosciej kupic, ja nie posiadam na zbyciu jak co.
