Wyrzucenie ABS s13
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Daje rade.
Mam tak u siebie, żadnych problemów nie ma.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Gwint sie zgadza, trzeba tylko jeszcze ustalic czy koncowka wklesla czy wypukla.
gpm72, nie wiem o jakiej strzalce mowisz?
ale generalnie patrz od pompy co ci wychodzi, jedna sekcja to przod przez trojnik rozdzielasz na lewo i prawo,
druga sekcja z pompy to tyl jednym przewodem na tyl auta, niedaleko dyfra jest trojnik, ktory rodziela na lewo i prawo.
taki opis chyba wystarczy?
https://photos.google.com/photo/AF1QipO ... XdlT?hl=pl
chodzi mi o to że trójnik podepnę do tych przewodów na górze a na dole zostają jeszcze 2 i nie wiem co to i do czego i co z tym zrobić bo chcę wyrzucić pompę całkowicie bo cieknie z niej płyn więc o to mi chodzi
pisalem powyzej o pompie hamulcowej, przeczytaj jeszcze raz to wyzej i powinno byc wszystko jasne.
- MEFisto087
jak wywaliłeś pompę to musisz położyć kilka nowych przewodów !!!
Z pompy hamulcowej wychodzą tylko 2 przewody, sekcja przednia i sekcja tylna - oryginalnie wchodzą do pompy abs i w niej rozdzielają się na przednią prawą, przednią lewą i tył (2 wejścia 3 wyjścia)<= to wyrzucasz więc zamiast tego na przewodzie przedniej sekcji musisz dać trójnik który ją rozdzieli z pojedynczej przedniej sekcji na prawą i lewą stronę, a tylną sekcję musisz połączyć z oryginalnym przewodem idącym na tył auta i wszystko powinno działać prawidłowo.
Napisałem dokładnie to co Szaman
ps. pamietaj ze uklad hamulcowy to najwazniejszy uklad w calym aucie,
wiec jak cos ci sprawia dalej problem, to oddaj to komus kto to ogarnia na 100%
z uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych uzytkownikow dróg.
ps2. nie kazdy musi umiec i wiedziec wszystko i to nie problem zwrocic sie do osoby, ktora zajmuje sie takimi rzeczami na codzien.
przy prawej podluznicy przy grodzi jest dwojnik ktory mozna wykorzystac,
czyli od pompy hamulcowej az do tego dwojnika dajesz nowy przewod i problem z glowy.
jak wymontujesz pompe abs to powinien byc lepiej widoczny
KyrieElejson
A wiecie może od czego pasuje zamiennik czujnik abs? Mocno potrzebuje
Ostatnio zmieniony sob 27 sty, 2018 17:18 przez KyrieElejson, łącznie zmieniany 1 raz.
Japoński Pocisk
