w zaleznosci od stanu srub mocujacych opaski baku,
musisz odkrecic kazda z dwoch opasek co najmniej z jednej strony na tyle zeby dalo sie wyjac taki bolec poprzeczny, albo odkrecic mocowanie calkowicie, pozniej sobie odczepisz przewody od baku,
pamietaj ze wlew paliwa jest przykrecony chyba tylko jedna sruba w nadkolu,
no i trzeba zluzowac gume w karoserii bo ci bedzie blokowac ruch.
wszystko łądnie widac na stronie FE-3 w serwisówce
Ostatnio zmieniony wt 07 cze, 2016 20:49 przez szaman, łącznie zmieniany 1 raz.
emilio200sx
siemka, planuje kupić nowe wtryski 800cc z firmy deatshwerks
pytanie pierwsze czy będą dobrze działać w ca18det, tzn czy będą ekonomiczne (oczywiście w miarę możliwości silnika) czy nie będą za duże i nie będą lać ? pasowanie to nie problem bo powinny dać rady. wtryski mają wartość 2,4 ohm.
no i ile mi takie wtryski mogą wytrzymać ? tyle co ori z nissana czy znacznie mniej?
może jakieś polecacie?
Nissan 200SX S13 mój własny:D
wtryski zazwyczaj dobiera sie do setupu silnika, nie wiem ile z tego biednego CA chcesz wydusic ale 800cc to juz grube wtryski, wiec jesli nie planujesz 500+ co przy CA nie wiem czy jest w ogóle oplacalne to bedzie to przerosst formy nad treścią
emilio200sx
Szukałem 560 ori od evo V ale nie znalazłem nowych... A te 800cc znalazłem jako najmiejsze dostępne. A moc ma sięgac w ca ciut ponad 300.
no to poszukaj sobie np na evo.org jakis uzywek od Evo i z bani. czasem sie trafiają w cenie krojonego chleba
emilio200sx
Szczerze... Nie będę kupował 10 razy używek bo może jakieś będą dobre... Nie będę już tu wyrażał gdzie mam te wszytstkie używki
Panowie
Zakładam sobie właśnie uszczelkę pod głowę i naszło mnie takie pytanie. Dlaczego zasłonięte są te otwory w pierwszych dwóch cylindrach, znaczy na około?
https://drive.google.com/open?id=0B5hE9 ... G5oN2JObzQ
https://drive.google.com/open?id=0B5hE9 ... m5lNzZDTTA
I drugie pytanko od czego są te ślady na tłokach i głowicy:
https://drive.google.com/open?id=0B5hE9 ... nBMT252MUU
https://drive.google.com/open?id=0B5hE9 ... VNPa0E2V0k
Ostatnio zmieniony śr 08 cze, 2016 19:55 przez skolimus, łącznie zmieniany 4 razy.
wygląda jak by jakieś obce ciało obijało się po głowicy. Taką składasz? Łatwego życia to nie miała i chyba spalała dosyć dużo oleju.
to kup 4 sztuki z 1 auta i oddaj je do regeneracji/czyszczenia i będą bez problemu działałyemilio200sx pisze: Nie będę kupował 10 razy używek bo może jakieś będą dobre... Nie będę już tu wyrażał gdzie mam te wszytstkie używki
Poszukuję...
skolimus, bez planowania bloku i glowicy? tylko nowa uszczelka?
hmm jak juz masz to na wierzchu to chociaz glowice mozna bylo dac do planowania i czyszczenia,
no i sprawdzenia szczelnosci.
emilio200sx
Saqu słyszałem że te wtryski są nie rozbieralne... A czyszczenie od środka nic nie dało
szaman, No właśnie tak się waham, ale może faktycznie masz rację. Nic się nie działo więc bloku nie będę planował. Poza tym zakładam zwykłą uszczelkę.
Panowie, pytanie. będę zrzucał skrzynie do instalacji spieka. Widze że gdzieś się spod skrzyni poci, podejrzewam uszczelniacz wału. Pytanie, czy ciężko się do niego dobrać to raz, wiadomo że zamach trzeba by odkręcić, a dwa czy ma ktoś nr części takiego uszczelniacza na wale od strony skrzyni?
Drugie pytanie dotyczy wymiany uszczelniacza na połączęniu skrzynia/wał. Czy tam jest to jakieś problematyczne ( olej będzie zlany ze skrzyni bo będzie wymiana) ? i czy ktoś posiada również nr tego uszczelniacza. Sprawa dotyczy S14.
Dzięki
Dzięki
Tofik, zdejmujesz koło zamachowe i dłubiesz, ja chyba wyciągnąłem dwoma ostrymi śrubokrętami z wygiętymi końcówkami.
http://driftshop.pl/shop/index.php?wyni ... lniacz+s14
