dystanse 5mm
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
Dostałem cynk że ktoś na allegro wystawiał dystanse 5mm 4x114,3 za około 15 zł sztuka. Teraz sa tylko aluminowe za 30zł sztuka a to już za dużo:/ Może ktoś ma namiary do gościa który je sprzedawał?
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
Zawsze szerzej
A pod 1cm trzeba juz spzilki zmieniać? trudno jest ze spzilkami/drogie?
Ostatnio zmieniony wt 10 maja, 2011 21:31 przez PiotrekŁDZ, łącznie zmieniany 1 raz.
wpisz na allegro szpilki nissan M12x1,25 - zawsze jest ktoś kto oferuje "tjuningowe dłuższe"
- Nurek200SX
Ja zmieniałem szpilki jakiś czas temu i aż tak ciężko nie było tylko dużo roboty jak na wymianę takiego czegoś.....W każdym bądź razie bez młotka się nie obejdzie:D
Nie pamiętam jaki rozmiar radełka jest standardzie bo musisz kupić takie szpilki żeby było identyczne radełko a co do skoku gwintu to nie ma znaczenia tyle że jeżeli kupisz inne niż 1.25 to będziesz musiał też zainwestować w nowe nakrętki.
Poszukaj na forum gdzieś pisałem o wymianie szpilek.
Długość seryjnych szpilek to 4,7cm przód 4,5cm tył (z tego co pamiętam)
Ostatnio zmieniony wt 10 maja, 2011 23:04 przez Nurek200SX, łącznie zmieniany 2 razy.
...:::200SX S13:::...
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
Scooter dziadu otwór centrujący nie pasuje
Zrobią mi to na tokarce?
w 3 minuty
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
To ei tak źle, myślałem że będzie problem żeby to na tokarke zamontować. Ile pownno być? 66.1?
Takie samo pytanie jak kolega. Też będę musiał wsadzić dystanse 10mm. Miał ktoś taki dystans przelotowy, trzeba będzie zmieniać szpilki?PiotrekŁDZ pisze:Zawsze szerzejA pod 1cm trzeba juz spzilki zmieniać? trudno jest ze spzilkami/drogie?
Zalezy od felg ale imo w s13 do kazdego dystansu powyzej 5mm trzeba dawac inne szpilki.
Mam felgi w ktorych nawet 5mm nie wjedzie bo sie konczy szpilka.
