Szarpanie ....
ustaw 0,4-0,45v
Ad@mus
0,45 juz mialem i nie bylo efektu
naszczesci szaman - za co wielkie dzieki - dzisiaj troche pomodzil i od razu jest poprawa
https://www.youtube.com/watch?v=PL7DQJ2 ... e=youtu.be
jedynie co to minimalne, nieskoordynowane szarpniecia przy domykaniu i otwieraniu przepustnicy mam ale juz chyba wiem co dalej modzic
krokowka ze sprawna sruba regulacyjna po czym ustawienie jalowej pozycji przepustnicy, jeszcze raz po tym nastaw tps i nowe swiece
JoKeRsX
Witam
Mam problem auto zaczyna szarpać przy około 5-7tys obrotów na biegach 2-5, na 1-ynce jest wszystko OK Tak zaczęło się od paru dni wcześniej wszystko grało Silnik Ca18DET T28
Jakie doładowanie?
szaman
jaka pompa paliwa, jaki setup auta?
czytales wczesniejsze posty z tego tematu?
JoKeRsX
Doładowania na dzień dzisiejszy nie mam jak sprawdzić, pompa Walbro GSS 341, rozłożyłem dolot wszystko dokladnie złożyłem i jak na razie szarpania nie ma
WONSKI
Raz szarpie a raz nie na ciepłym silniku , powyżej 3k obrotów. Co to może być ?
Ostatnio zmieniony pn 26 paź, 2015 18:26 przez WONSKI, łącznie zmieniany 1 raz.
domino
...szarpidrut...
A tak na poważnie, napisz coś wiecej o aucie co zmienione co seryjne.
www.oknadomino.pl
WONSKI
A więc silnik to ca po remoncie , zmieniona ostatnio pompa wody ,rozrząd ,włożone t28 , pompa paliwa to epman od NEO założone MBC properfekt. Jeszcze dodatkowo falują obroty :shock:
Ostatnio zmieniony wt 27 paź, 2015 19:14 przez WONSKI, łącznie zmieniany 1 raz.
szaman
jakie doladowanie, jaki komp, sprawdzales szczelonosc dolotu? jesli tak to w jaki sposob?
sprawdzales jak sie zachowuje silnik z odpieta przeplywka? czysciles przeplywke?
po zmianie rozrzadu policzone zabki dokladnie, ustawione wszystko na znakach?
domino
napięcie na pompie paliwa??
www.oknadomino.pl
WONSKI
Doładowanie to o,6 bara , komp seria ,szczelność sprawdzona kompresorem, przepływka czyszczona, ząbki policzone i ustawione na znakach , zapłon ustawiony na lampe a napięciana pompie nie sprawdziłem ale na starym silniku wszystko chodziło dobrze
szaman
Czujnik temp dla ecu mierzyles?? Napiecie na wtyczce pompy paliwa sprawdz i tak.
Sprawdz czy odpiecie przeplywki cos pomaga oraz czy odpiecie lambdy cos zmienia.
Ustawienia tps'a sprawdzales? Wol e obroty ustawiales??
Ostatnio zmieniony śr 28 paź, 2015 19:08 przez szaman, łącznie zmieniany 1 raz.
WONSKI
Wolne obroty ustawiłem ;)
PiotrekŁDZ
Prime Druciarz
Podciśnienie od PR szczelne? Filtr paliwa świeży? Jeśłi szarpanie tylko powyżej 3tyś to szukał bym kłopotów z paliwem. Masz możliwość przejechania się z szerokopasmówka?
Świece świeże? Jakie? Porządna masa grodź>listwa z cewkami jest?
Wróć do „Techniczne”
