kupiłem s13 - co na początek
- roball
najlepiej by się było zmierzyć na radarze, tyle że taki pomiar kosztuje
[obsługa zreguły w passatach jeździ
obroty były w okolicach 6500-6700, więc do odcięcia to on jeszcze miał kawałek
"niestety" dogoniłem inne auta i pomimo że miałem wolny lewy pas to wolałem odpuścić
jak już pisałem - też nie bardzo mi się chce wierzyć że osiąga taką prędkość
piszę tylko co pokazywały zegary,
niedługo nagram filmik i nie będzie wątpliwości
więc cię rozczaruję
przy 6500-6700 jedziesz niecałe 230 km/h
wnioski wyciągnij sam
dokładnie sprawdzę to wieczorem jak będę w domu bo tam mam spisane przełożenia i przeliczę to
- roball
eee, raczej nie rozczarowany
tak mniej więcej się spodziewałem
norlmalnie liczniki fałszują do 10%,
jak pokazywało około 260 to zawyżał o 25-30 km/h
czyli było tak jak mówisz w okolicach 230km/h
do prędkości maksymalnej podchodzę w kategorii ciekawostki
i tak nie ma gdzie jeździć z taką prędkością,
pozatym zużycie paliwa pewnie podchodziło pod 30L/100km
traktuje to bardziej jak wskaźnik stanu samochodu
plus kultura z jaką doszedł do tej prędkości -
ciągnął równiutko, bez żadnych drgań, hałasów - tylko szum powietrza
i wskazówka równomiernie wędrująca w dół.. (od 6000 coraz wolniej
zawsze to dobrze wiedzieć dokładnie ile się jedzie
a nie ile pokazuje prędkościomierz
jeśli masz tę rozpiske to wklej te przełożenia jesli możesz (główne też
wrzuce w excela i będzie widać dokładnie,
może dołoże charakterystyke momentu to będzie widać dynamike na każdym biegu
oczywiście jesli taką charakterystyke zdobędę
witam
także bym był zainteresowany taką rozpiską ( jeśli nie będzie ogólnie dostępna to poproszę na PW )
tak przy okazji ICEMAN czemu masz w podpisie zdjęcie nie swojego samochodu
ROBALL czy sprawdzałeś osiągi auta na 100 kmh i 400m? ile wyszło ? chciałbym wiedzieć ile powinna jechać zdrowa seria...
- roball
jeszcze nie mierzyłem
ale powinien mieć 7,5s [zdrowa seria to chyba dane producenta
jak tylko IceMan wrzuci przełożenia i się dowiem przy jakich obrotach jest 100km/h to pomierzę
bo chyba na zakłamany licznik to nie ma co patrzeć
[jeśli w ten sposób mierzyłeś to twoje 6,7 to jest do 90km/h a nie do 100
...6,7 zmierzone bajkometrem ( G-TECH prędkość do 96 ) także do 100 możemy tylko zgadywać może być 6,9 a może być 7,9...
najchętniej dowiedziałbym się jakie są dane producenta dla US i wartości z bajkometru ( może ktoś inny sprawdazał ) dla seryjnego s13...
mierzenie po liczniku stoperem nic nie da, zawsze będziesz miał "błąd ręki " +-0,5-0,8 sek
nie mogę znaleźć wartości przełożeń skrzyni i tylnego mostu więc nie mogę policzyć
pq a sprawdzałeś sie z herflickiem ?
- roball
co nieco o g-tech'u
piszą że czasami świruje
jeżeli masz seryjne 170KM to nie bardzo możesz zejść poniżej 7s [czysta fizyka]
no chyba że odchudziłeś samochód albo masz wyższą moc
seryjnie przypada 0,15KM/kg [w s13] i 0,163KM/kg [w s14]
w przybliżeniu to pokazuje różnice w dynamice
ważne jak szybko zmieniasz biegi i czy po zmianie obroty są właściwe
dochodzą jeszcze opory toczenia (jakie opony) , powietrza (rosną z kwadratem prędkości więc takie bzdurki jak gęstość powietrza mogą dawać mierzalne różnice)
żeby być pewnym trzeba mierzyć w obie strony i to kilka razy (tak po 5)
średnia będzie całkiem wiarygodna, oczywiście jeśli g-tech jest ok
ICEMAN oczywiście wiele razy- efekt wiadomo jaki....IceMan pisze:nie mogę znaleźć wartości przełożeń skrzyni i tylnego mostu więc nie mogę policzyć![]()
- roball
jak ktoś ma g-techa w krakowie to chętnie sprawdzę i udostępnie wynikipq pisze:...6,7 zmierzone bajkometrem ( G-TECH prędkość do 96 ) także do 100 możemy tylko zgadywać może być 6,9 a może być 7,9...
- roball
nono, pierwszy post i takie niedyskretne pytanieDeathAW pisze:Roball a ile dałes za swoja 200? ze wszystkimi oplatami itp?
jesteś na kupnie?
dla zainteresowanych 200sx'm z okolic krakowa
Sorry, troche pozno ale sie wtrace...
@Iceman & Suchar:
Tabela predkosc / obr. silnika w S14/a:
IDH
@Iceman & Suchar:
IDH
