Ja mam puszczony w okolicach prawego progu - analogicznie jak masz fabryczną wiązkę po lewej stronie. Kabel puściłem w peszlu, żeby zmniejszyć ryzyko przetarcia. Jeśli chodzi o aku, to mam wyspawaną podstawkę przynitowaną do podłogi po prawej stronie bagażnika, tuż przy mocowaniu amortyzatora.dredman pisze:a ze sie wtrace jak prowadziliscie kabel przez bude bo mnie tez czeka przenoszenie akomulatora na tylad umiejscowienia go w bagazniku... po srodku rzuciiliscie gdzie czy jakies takies piekne miejsce gdzies bez wiekszych problemow da sie go ustawic...
A wlasnie jak to jest przy lataniu bokiem i aku z tylu bo tam sie pwszytsko przelewa hehe ;0
akumulator w baga?niku
- Brutal
Ostatnio zmieniony czw 06 wrz, 2012 11:32 przez Brutal, łącznie zmieniany 1 raz.
A którędy przeciągnąć kabel z pod maski do środka auta? Jest jakaś dziura w której zmieszczą się 2 kable 25mm2? Gdzie najlepiej podłączyć +? W tym miejscu gdzie seryjnie jest klema?
Jak nie masz klimy to mozesz podciagnac zaslepionymi otworami po stronie nog pasazera. Kup najlepiej przewod od bmw czy to e36 czy e30 z silnikiem 2.5, byly montowane w bagazniku seryjnie akumulatory.
Najszybciej bedzie podciagnac ten kabel i podlaczyc do rozrusznika a kleme przy starym miejscu z przodu usunac albo jakos zaizolowac.
Mase mozesz spokojnie podpiac prosto do budy w bagazniku, np wkrec pod srube do mocowania zderzaka w podluznicy
pojechalem do sklepu i kupiłem najmniejszy jaki akurat mieli. Mam go 2 lata i hmm ostatnie pół roku był nie używany i działa. Nie pamiętam jaka firma i jakie parametry, ale spoko sobie daje radę, a przy tym jest prawie o połowę mniejszy. Na tyle, że dolot się mieści
odkopie troche temat, szukam kabla do przeniesienia aku do bagaja, ktoś wcześniej pisał o kablu spawalniczym. Coś takiego się nada?
http://www.arweld.net/766,kabel-spawaln ... 25mm2.html
jeśli nie to skąd wziąć coś podobnego żeby cena nie urywała głowy?
Z20LET Bertone + S14a Racing
Itallio, ja do tej oparacji użyłem kabla z BMW e46 touring, ma chyba ponad 4m długości, giętki, można go sobie fajnie ułożyć przy progu
dodatkowo czasami są z oryginalną puszka przyłączeniowa i w tym miejscu możesz podłączyć wszystkie kable
koszt 100zl
4 metry na miętowo Ci starcza z nawiązką na przewód do osobnego zasilania pompy
