Da się zdjąć samo szkło z blendy, między światłami co jest wsteczny w s13 ?
Shakur91, a sprawdzales ta szczelnosc jak miales rozgrzany silnik??
w sensie sprawdz ja jeszcze raz na cieplo, a dwa popatrz czy gdzies jakies przewody podcisnieniowe itp nie luzuja sie na kroccach od temperatury.
jak ci na cieplo telepie silnikiem, to zgas odlacz przeplywke i odpal,
powinien chodzi rowno do 2k rpk.
Dobra, niech będzie łychaartoor200sx pisze:Zle podchodzisz do tematu , musisz napisac ze stawiasz Doktora Danielsa to wtedy ktos Ci pomoze![]()
regulator cisnienia paliwa seryjny czy jakis regulowany ??
Regulator mam seryjny, nie bawię się w regulowane.
Sprawdzałem na zimnym... To jeszcze raz nadmucham powietrza gdzie się da, tym razem na ciepłym.szaman pisze:a sprawdzales ta szczelnosc jak miales rozgrzany silnik??
Dobra, a jak nie będzie chodził równo, to uszkodzona przepływka?jak ci na cieplo telepie silnikiem, to zgas odlacz przeplywke i odpal,
Ostatnio zmieniony pn 25 maja, 2015 07:12 przez Shakur91, łącznie zmieniany 1 raz.
Powinno byc tak ze jak chodzi rowno, to dziala w trybie awaryjnym i pomija odczyty z przeplywki i nie maja znaczenia nieszczelnosci,
czyli jak podpieta przeplywka telepie, odpieta nie to wskazanie na nieszczelnosc dolotu, przeplywke lub wiazke do przeplywki.
A jak bedzie bez zmian to nalezalo by szukac gdzie indziej.
Ps czysciles przeplywke? Jak nie to to zrob.
Słuchajcie, ma problem z wolnymi obrotami w SR20. Otóż obroty raz są 700, raz 900, a raz 1100, ponadto jak podczas jazdy przyspieszę i puszczę gaz auto gaśnie, po odłączeniu przepływki takze gaśnie. Zauważyłem, ze CAS jest wychylony na maxa w jedną stronę, po ustawieniu go mniej więcej na środku auto jedzie słabiej i nadal gaśnie przy ww sytuacjach. Wiem, że muszę ustawić tego CAS'a na lampę, wyregulować TPS i krokowca, ale boję się, że to może nie pomóc. Macie jakieś pomysły?
Silnik jest w budzie S13 i jest seryjny.
"Spiritually, everything should be turbo charged" - Turbo Yoda MCM
Okazało się, że jednak dwie spore i jedna maleńka nieszczelność jest. Dziś je zlikwiduje i mam nadzieje, że będzie poprawaszaman pisze:Powinno byc tak ze jak chodzi rowno, to dziala w trybie awaryjnym i pomija odczyty z przeplywki i nie maja znaczenia nieszczelnosci,
- Smooth_Operator
Czy ktoś mógłby sprawdzić wymiary elementu orurowania IC sr20det zaznaczonego na zdjęciu?
Z racji ze jest turbo lepiej zaczynac od polsyntetyka, mineralny nie jest dla turbin wskazany.
Przefiltruj ten topic. Coś mi się wydaje, że całkiem niedawno przetoczyło się to pytanie.gorus22 pisze:Ma ktoś może rozmiar oryginalnych szpilek?
Ostatnio zmieniony pn 08 cze, 2015 10:34 przez st4t1c, łącznie zmieniany 1 raz.
