Skręcać mocniej
GRAQ
15mm Adamie. I kąt Akermana na 0 zrób jak będziesz przesuwał. Do tego będzie potrzebny dłuższy wahacz bo będzie albo o budę albo o drążek reakcyjny tarło. Drążek można giąć na gorąco i spawać. Po tych czynnościach studzimy w oleju ;)
rekin528
co bedzie jak wywale przedni stabilizator?zaznaczam ze beda wahacze jednoczesciowe cos jak Wisefab,nie mam zawieszenia gwintowanego jakie beda konsekwencje?
jak nie masz gwintu ani klatki to będziesz pływał przodem
zalezy jak dobre i twarde masz obecne zawieszenie,jesli jest miekkie to efekt bujania sie powiekszy,jesli masz twarde ktore sie nie ugina to nie poczujesz wiekszej roznicy
jak nie ma gwintu to raczej będzie bujało i przechylało auto
rekin528
zestaw dosyc twardy:
-sprezyny H&R niebieskie+amory fabryka utwardzane 10%
Lolson
mało twardo w porównaniu do gwintu. Ja bym nie wywalał na Twoim miejscu. Jedyne co troche odczułem to lekko np na rondach morda ucieka do przodu :D
We are INSANITY CREW✌️
Facebook
Instagram
erison
Seria 2,2 kg/mm, H&R maja około 4kg/mm gwint najczęściej wybierany 8 albo 10 z przodu
rekin528
Koło nie będzie dotykalo stabilizatora? wahacze 5cm dłuższy będzie od fabryki jednoczęściowy w stylu Wisefab
Wahacz skrętu nie czyni, więc nie ma co gdybać za wczasu ;)
rekin528
Wiem:D przerobilem już zwrotnice, mam relokatory magla no i czekam na wahacze, ale zbieram info za wczasu;)
Ostatnio zmieniony wt 24 mar, 2015 19:41 przez rekin528, łącznie zmieniany 1 raz.
rekin528
Czy duży negatyw zmniejsza kąt skretu?
negatyw sam w sobie niekoniecznie, bardziej optycznie psuje poczucie wychylenia koła.
ważny jest jeszcze KWSZ ponieważ odpowiedzialny jest w pewnym sensie za odbijanie kierownicy, samo jej niedokręcanie i blokowanie oraz jako efekt uboczny zmniejszy lub zwiększy max kąt koła podąrzającego i prowadzącego
SEBA200SX
siema !
Troche ostatnio upalałem i zaczęło mnie już w sumie drażnić że przy moim skręcie ( zwrotnice od boriego + wahacze funo + relokatory i dłuższe drązki ) dość słabo ta kiera odbija . Tzn jak puszcze kierownice przy przekładce to sama kiera nie wróci trzeba jej pomóc ręką żeby zaczęła odbijać . Czasami czuć też efekt samo-dokręcania się w max skręt ...
Gdzie i czym to można wyregulować ? Dodam że mam spory negatyw który planuje zniwelować przez zrobienie fasolek na gwincie ale nie wiem czy to coś pomoże ... (Punkty mocować amorów seryjne bez relokatorów )
rekin528
Caster?
