wzmocniony docisk Ca18det
szukaj dobrze to znajdziesz w dobrych pieniądzach, ja np kupowałem swoją pół roku temu za jakieś 32pln
Poszukuję...
Saqu, jakiej firmy?
ja swoja mam z trw jak co.
- Nurek200SX
Jak jeszcze potrzebujesz to się odezwij na PW.
Pracuje w salonie Nissana więc mam dostęp do wielu rzeczy których w IC nie dostaniesz w ogóle.
Poza tym jak najlepiej ustawić sprzęgło ( wyregulować te cięgno które wchodzi w pompę), wykręcić to na maxa czy jak ?
...:::200SX S13:::...
tak, trw ale numeru nie pamiętam
Nurek sprzęgło musisz wyczuć jak regulujesz, tak żeby rozsprzęglało ale też nie było wciśnięte na dzień dobry. ciężko wyjaśnić tak o... jak będziesz regulował to zobaczysz o co chodzi.
Poszukuję...
- Nurek200SX
Jak by ktoś szukał wysprzęglika na skrzynie to TRW symbol PJD223. Pasuje do S13 S14 S15 Sereny Vanette Cedric.
@Saqu ja właśnie mam nową pompę sprzęgła i wysprzęglik, ustawiłem długość tego cięgna w takiej samej pozycji jak miałem wcześniejszą pompkę i tak nie do końca dobrze działa to. Może muszę jeszcze raz odpowietrzyć cały układ i wtedy regulować te cięgno.
Ostatnio zmieniony czw 19 lut, 2015 07:33 przez Nurek200SX, łącznie zmieniany 1 raz.
Nurek200SX, odpowietrzone musi byc dobrze i tyle,
co do ustawienia to jak ci popuszczala pompka to moglo lekko inaczej wybierac
ja wymienilem uszczelniacze na wysprzegliku i pompie przy pedale,ciegno na maxa wykrecone i dopiero daj rade,ten wzmocniony docisk na dwoch sloneczkach wiec moc jest potrzebna,mysle o wysprzegliku z wiekszym zakresem pracy a pewnie za tym pojdzie i wieksza pompa,ciekawe czy ktos cos juz w tym temacie robil
