Przewody/silikony Weze plynu chlodzacego ;)
Siema.
Tak - pisałem, że są. Bo zazwyczaj mam podział na przewody typu albo KOMPLET, albo CHŁODNICA. Dlatego w ciemno pisałem, że są. Pierwszy raz ściągałem do Nissana przewody. I dałem z tym dupy na starcie, wprowadzając Was w błąd.
Sam nie wiedziałem. I z pełną pokorą się do tego przyznaję. Napisałem już do chinola ile będą kosztowały przewody do chłodnicy i jaki czas oczekiwania - Wtedy zestaw będzie dwuelementowy zamiast trójelementowy, bo ten jeden przewodzik jest.
Złożyłem zapytanie, będę chciał je dla chętnych domówić w możliwie minimalnej cenie - a już na pewno bez mojego żadnego zarobku. Tylko teraz problem jest taki, że żółte dzioby mają Spring Festival i wszystko stoi na najbliższe 2 tygodnie
Przepraszam za moje nieogarnięcie, nie mam teraz co zrobić
Liczę, że przynajmniej odpowiedź na maila dostanę w poniedziałek.
Do SR20DET rozumiem, że zestaw przewody chłodnicy zawiera?
Paczka przyszła dzięki ale bez tego na czym najbardziej mi zależało czyli przewodów od chłodzenia.
Czekam na rozwój sytuacji.
No właśnie, też dostałem paczkę i brakuje dwóch najważniejszych przewodów od chłodnicy
Może nowa lista z domówieniem przewodów, czy wszyscy się na to łapią z zamawiających?
Ostatnio zmieniony pn 16 lut, 2015 09:52 przez Aras, łącznie zmieniany 1 raz.
S13 CA18DET
Kamisovcanada
Paczka doszła mam w niej 10 przewodów, w tym 2 do chłodnicy. Nie wiem czemu, może dlatego, że jako jedyny zamówiłem fiolet to coś się u producenta pojebało i dali mi większy zestaw.
jak kupowalem swoj zestaw do CA, a byl to autobahn88, to tez nie bylo przewodow do chlodnicy, jak sobie poszukacie w necie, to do CA i SR sa to osobne zestawy zazwyczaj,
a przewody do chlodnicy potrafia byc 3 elementowe tzn dolny jest jakby rozciety na wstawienie przystawki pod czujnik temp, wiec ogarniajac ten zestaw najlepiej poproscie o fotki zeby pozniej nie bylo.
a co do zestawow ktore juz macie to sprawdzie czy sa do LHD, bo ja swoj mialem do RHD i musialem kombinowac ktory waz gdzie uzyc, bo niektore sa lekko inaczje uformowane,
ale ostatczenie udalo sie wszystkie wymienic i nawet cos zostalo
- MEFisto087
nie pasowałem jeszcze na silniku ale wydaje nie sie ze to zestaw rhd
i fakt nie ma w zestawie przewodow do chlodnicy
