łatwo ściągany zderzak
grzesko
Jako że mam auto nisko, do tego zderzak z laminatu też sięga niżej niż seria, mam zawsze problem z wjechaniem autem na jakąkolwiek lawetę. Z tego powodu chciałbym zamontować sobie zderzak na jakieś spinki, zapinki lub temu podobne rzeczy, aby dało się go szybko i łatwo zdjąć i później założyć. Polecacie jakieś konkretne rozwiązania? Trzeba w tym wypadku spawać nowy stelaż pod zderzak czy da się to zrobić na seryjnym pasie przednim?
Morton;]
Kod: Zaznacz cały
http://allegro.pl/mocowanie-zderzaka-rozpinka-password-jdm-quick-bum-i4945916879.html
może coś takiego :D
Masz zderzak z takimi 'łapkami/uszami' u góry już? przy pasie przednim ?
Jeśli tak, to tam dajesz po jednej śrubce na strone i to styka ;)
grzesko
Mam zderzak od Ciebie. Ma on te uszy i w tym miejscy jest przykręcony do seryjnej belki. Ale dodatkowo mam go skręconego z błotnikami żeby były sztywniejsze. Jak to rozkręce to będą się machać jak skrzydła ;)
Andy
to odkrec sruby ktore trzymja go po bokach zostaw tylko na tych o ktorych pisze Binio a na bokach daj zapinki
przy czym najskuteczniejsze sa chyba te ze sprezynami przynajmniej najczesciej uzywane
a same blotniki mozesz przypiac do ramy czy sruba czy zwykla zapinka taka jak do maski sie daje, to wtedy nie beda fruwaly kazda w inna strone :D
Ostatnio zmieniony pn 12 sty, 2015 21:38 przez Andy, łącznie zmieniany 1 raz.
-Amen
utratny
Dokładnie takie same jak na ostatnim zdjęciu dostaniesz w Juli .
Wróć do „Nadwozie”
