nistune pierwsze kroki
- nerka
witam mam dylemat ponieważ kupiłem nistune do ca18det już siedzi w komputerze , pytanie moje czy po podłączeniu jest możliwość ustawienia jakiś standardowych ustawień, zaznaczę ze nie mam licencji ale słyszałem ze kilka razy można bez licencji coś ustawić jak tak czy jest ktoś na forum co mi w tym może pomóc i czy musze musowo coś jeszcze dokupić zęby to chodziło w granicach 280koni mam turbo t28 + duży intercooler zdrowy silnik który wytrzyma, wydech 3 cale, wtryski standart, przepływka standard, sprzegło spiek,poma paliwa walbro 255, regulator paliwa
Ostatnio zmieniony pt 09 sty, 2015 20:52 przez nerka, łącznie zmieniany 3 razy.
Z postu wnioskuję że nie masz za dużo pojęcia o tym
Więc dobra rada. Nie kombinuj bo będzie tylko drożej
W nistune powinieneś mieć wgraną fabryczną mapę, więc auto będzie normalnie jeździć. Natomiast jeśli chcesz podnieść moc to trzeba niestety wystroić auto.
Bez licencji chyba nie da się już nic zmienić w kompie. Kiedyś przy starszych wersjach szło coś podziałać, ale programista się zorientował że dużo osób z tego korzystało i poblokował odpowiednie opcje.
W ogóle to jak udało Ci się kupić nistune bez licencji ? Wiem że producent z Australii nie praktykuje tego typu transakcji.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Pewnie kupil juz ecu z nistunem, ale sprzedawca nie podzielil sie z nim kluczem.
- nerka
ok mam ecu master i nistune co leprze i czy jest ktoś w Bydgoszczy lub toruniu co by to wystroił powinienem spokojnie uzyskać 280kucy rozumiem ze jak ktos ma licencje na strojenie nistune powinien mi to wystroić
