Witam, na poczatku dodam ze jestem w tym laikiem.. otoz w aucie przeze mnie zakupionym nie otwieraja/zamykaja się szyby boczne. Nie mam ani panelikow ani boczkow tylko czysta blache i tymczasowo chcialbym zastosowac jakis zamiennik/przełącznik zeby w upalne dni otworzyc szybe.. (aktualnie szukam do kupna boczków).
Siłowniki są, w drzwiach schowane są przewody z kostkami i teraz pytanie:
- które ze styków (podczas zwarcia ich?) otworzy/zamknie mi szybę kierowcy?
bezpiecznik od szyb jest pod maską pod opisem " P/WIND " jeżeli masz czarną puszkę przy zamku w drzwiach kierowcy to w kostce od przycisków zetknij kabelek niebiesko czarny do masy " szyba się zamknie " niebiesko biały do masy " szyba się otworzy "
zasilanie do drzwi pasażera idzie prawdopodobnie od czarnego pudełeczka od strony kierowcy ale nie jestem pewien bo tapicerkę od strony pasażera ściągałem tylko raz , w wolnej chwili luknę co tam jest
Ostatnio zmieniony ndz 03 sie, 2014 09:40 przez BUGALUS, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdzalem dzis napiecie znowu i jednak te 12v jest w kostce po prawej stronie (foto-srodkowe 2 piny zaznaczoen lekko markerem) i to jest kostka od paneliku.
Natomiast z kostki po lewej stronie ida 2 przewody ktore prowadza do silownikow szyby.. tylko ze tej kostki nie mozna nigdzie wpiac (w paneliku jest miejsce tylko na ta pierwsza kostke).
Po wpięciu tej kostki nic sie nie dzieje - podczas nacisniecia przycisku na naneliku 'MERROU' (czy jakos tak) bzyczy cicho jakby komputer
To samo przy meijscu pasazera.. 2 kostki a w paneliku 1 wejscie
Ostatnio zmieniony wt 05 sie, 2014 14:24 przez tomek_ed9, łącznie zmieniany 1 raz.
kolego, wszystko styka - problem w tym ze na tej kostce ktora pasuje jest w zasadzie tylko napiecie 12v, na tej drugiej zas polaczenie z mechanizmem silownikow szyb..
fajnie by bylo jakby ktos zdjal boczek i cyknal jak to jest podlaczone
Ostatnio zmieniony wt 05 sie, 2014 18:11 przez tomek_ed9, łącznie zmieniany 2 razy.
w drzwiach kierowcy pod tapicerką przy zamku powinna być czarna puszeczka tam są przekaźniki do sterowania silnikami od podnoszenia i opuszczania szyby
