stukanie
Wszystko na temat silników CA
djlasior
Mam to u siebie cały czas od odpalenia dziś wyciągłem szklanki i będzie czyszczenie wszystkich po kolei. Podejrzewam szklanki do wymiany ale moszesz sprubować wyczyścić i zobaczysz tylko każda po kolei nie wszystkie na raz bo wszystko pomieszasz.
tenchi_masaki
djlasior pisze:Mam to u siebie cały czas od odpalenia dziś wyciągłem szklanki i będzie czyszczenie wszystkich po kolei. Podejrzewam szklanki do wymiany ale moszesz sprubować wyczyścić i zobaczysz tylko każda po kolei nie wszystkie na raz bo wszystko pomieszasz.
Wystarczyla zmiana oleju :] Zalalem Valvoline VR1 i jak reka odjal.
DiLGT
Jak jade to od 4 tys cos stuka, jakby metal o metal, na luzie nic nie stuka. CA18DET
co to moze byc? skrzynia? dziek dobiegaacy od slnika nie od dyfra
Furious
turbo?
Saqu
a jak stuka? turbo prędzej by piszczało jak by łopatki zahaczały o muszlę a jak schodzi z obrotów to stuka?
Poszukuję...
DiLGT
bardzo szybkie stukanie lekko narazsta czestotliwosc od 4-4,5tys obrotow potem stala czestotliwosc. Dzwiek nie dokreconej sruby dosyc mocno stuka, ale jak wczesniej pisale to na luzie nic nie stuka.
orbital
panewki :(
DiLGT
czyli panewki stukaja tlko pod obciazeniem?
BloodS
Nie tylko, normalnie na luzie też je słychać. U mnie w przedziale od 2500-3500 obrotów. Pod obciążeniem słychać je trochę ciszej. Zrób test z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Rękaw na maksa, bieg i staraj się ruszyć. Przynajmniej wyeliminujesz dźwięki trzęsącej się budy w ruchu na nierównościach.
Ostatnio zmieniony wt 27 maja, 2014 00:43 przez BloodS, łącznie zmieniany 1 raz.
Crenshaw
no i mi też coś stuka, może ktoś będzie wiedział co to takiego?
ostatnio pękł wieloklin na wałku wydechowym i zaczęło się to stukanie, po wymianie wałka, przy okazji rozrządu i zalaniu nowych płynów nadal stuka.
https://www.youtube.com/watch?v=pywY-63 ... e=youtu.be
"Spiritually, everything should be turbo charged" - Turbo Yoda MCM
Sykopson
Crenshaw, z filmika to ja zawsze sceptycznie wróżę, ale w moim Saabie brzmiało podobnie...
...i nie mam dobrych wiadomości, na moje to panewka :(
Ale głowy sobie uciąć nie dam.
S13 CA18DET
JapanizeD
Crenshaw
Właśnie też się tego obawiam, co prawda panewki mam ACL, ale nic nie jest wieczne ;/
Zastanawia mnie tylko jeden szczegół, mam u siebie dziwnie ustawiony zapłon, tzn prawie na maxa w lewo. W tym położeniu auto jedzie jak szalone, jak ustawię zapłon na lampę, auto w ogólne nie chce jechać, a to dziwne stukanie znika. Stuka tylko jak CAS jest wychylony na maxa w lewo ;/
Czy to możliwe, żeby w nistunie było coś namieszane z wyprzedzeniem zapłonu?
BloodS
Na moje ucho to raczej nie brzmi jak panew, przynajmniej u mnie te stukanie było takie bardziej puste i głośniejsze. U Ciebie to jakby bardziej z głowicy dochodzi. Poza tym jeśli stuka tylko przy wychylonym CASie to nie może byc w takim razie panew, bo jej nie zrobiło by różnicy jak masz ustawiony zapłon, żeby sobie postukiwać :)
mielnik
panew odzywa się najgłośniej przy odpuszczeniu gazu, a u Ciebie tego nie ma, więc szukałbym gdzie indziej póki co przyczyny
Golec
Nie koniecznie, moze miec miejsce takie zdarzenie, ze sie obrocila i wskoczyla spowrotem na swoje miejsce i bedzie stukac w obrotach pod malym obciazeniem. Spotkalem sie z tym juz w paru silnikach.
Wróć do „Silniki CA”
