SZUKAJka mi nie pomogła więc pytam tutaj: dość często zdarza mi się, że jeżdżę na rezerwie. I chciałbym wiedzieć co by było, gdyby mi zabrakło benzyny i autko samo stanęło?
Wiem, że są samochody gdzie po prostu dolewa się wachy, chełta chełta i jara! W innych natomiast mogą pojawić się problemy w postaci zatartej pompki paliwowej, zapowietrzonych wtrysków itp, a ponowne uruchomienie bryki nie ogranicza się tylko do nalania paliwa. Więc jak jest w naszych nissanach?
A co jak zabraknie wachy???
- TURBO maniac
no juz po jednym takim numerku mozesz pozegnac sie z pompa paliwa bo w s13 jest delikatna jak pajeczynka!!wiec zacznij tankowac bo bedziesz za pare dni szukał popki
Dewik
Hehe,a guzik prawda
Ja wyjeździłem juz z 2razy paliwo do końca...Pojechałem na stacje dolałem w karnisterek i heja do samochodu
Odpalil za 1 razem i pompa caly czas dobrze ładuje paliwo,nic sie jej nie stało bo z ciekawosci mierzyłem
do czasu panowie do czasu.
Ja też muszę się przyznać że kilka razy zabrakło mi paliwa.
To przez to że kiedyś cofałem i najechałem na korzeń i zbiornik się lekko wgiął i rezerwa starczała mi na 2 km.
Miałem tak że zapaliła sie lampka i musiałem szybko na stacje pędzić i nieraz było tak że stacji nie było.
Teraz już mam zbiornik prosty i jest wszystko ok.
Micz
a ja dalej żyję w przeświadczeniu że kontrolka mi nie działa od rezerwy i nie pozwalam wskazówce dotykać żółtego pola
- TURBO maniac
No więc po Waszych wypowiedziach wnioskuję że nie zaleca się wyjeżdżania wachy do spodu. No, jak to się zdarzy raz czy czy dwa to RACZEJ nic niepowinno się stać, ale lepiej pilnować żyda
Jak wskazówka zejdzie na żółtą kreskę to ile jest jeszcze paliwa w zbiorniku
Kaszi Garage
https://www.facebook.com/kaszigarage
- borimichal
mało-za mało by jezdzic
- DarekAMS
Własnie, borimichal przypomniałes mi co usłyszałem ostatanio od jednej osoby.
Podobno gdy u niego wskazówka jest poniżej pierwszej kreski to auto mu nie ciągnie jak trzeba.
Czy faktycznie ma to az takie znaczenie , czy to tylko objaw juz niewydolnej pompy ?
- m0rr1s
u kazdego ten wskaznik pokazuje zupelnie inaczej. U mnie schodzi 3mm pod żółte pole (wyciagalem bak i zlewalem bene - jak byl pusty tak pokazal
u kumpla zas ledwo dotknie żółtego poola i auto jechac nie chce, raz juz mu sie bena skonczyla a na wskazniku jeszcze 'bylo'.
a do tematu co sie stanie - ja raz mialem juz wjezdzac na stacje i wyprzedzalem na dwójce zawalidroge
papa uszczelka pod glowica
na 30m do stacji ;/
