Zaciski BREMBO od Alfa romeo 166
JARGUT
Zorjetuj sie jakie miała tarcze ta alfa co masz zaciski i wtedy będziesz wiedział co ci wejdzie i dopasujesz od jakiegoś nissana albo czego kolwiek
Ważne będzie odsadzenie od piasty tak by Ci sie wszystko zgrywało
Majkelll
-#Sympatyk
-#Sympatyk
Wejdą większe, na forum alfy romeo widziałem 330mm włożoną pod ten zacisk, ale musisz pamiętać że grubość musi być max 28mm (no chyba że będziesz robił jakieś adaptery żeby zacisk zmieścił większą tarczę )
winiar18
Ja mam ogarniete tarcze 28mm od Renaulta Mastera 305mm choc moglem wybrac 25x325mm ale nie chcialem takich cienkich. Wiercisz otwory i robisz adapter. W razie potrzeby roztaczasz otwor centrujacy lub dorabiasz tulejke ustalajaca i bedzie banglac :)
tomasz410
wielkie dzięki za pomoc a na tył co byście proponowali oczywiście zestaw (TANI i DOBRY)
kamil 240
tani i dobry zadko idzie w parze :D ja bym sie zastanowil nad taka opcja gotowych adapterow pod tarcze pod murano scretch mial lub ma i zaciskami z z32 aluminium ten zestaw moim zdanie niezle wypada w jakosci
Artur1020
z tymi adapterami to nie takie prost u mnie adapter jest jakis 2mm od tarczy ;/
Scratch
Ja już nie mam adapterów pod Murano.
s13 SR20DET
DA6DOD
Czy ktos wie kto ogarnia jeszcze adaptery pod tarcze 320mm ? Mam w planie zmienic swoje 280 na 320 wlasnie i potrzebuje adapterów...
Ostatnio zmieniony sob 28 gru, 2013 22:56 przez DA6DOD, łącznie zmieniany 1 raz.
Nayma.pl - Projektowanie stron www, ulotki, wizytówki. Lublin, Zamość, Chełm, Krasnystaw i cała Polska.
Draxan
zagadaj do Funo, on magik, wszystko zrobi :P
MEFisto087
ew. może Erison znajdzie chwile czasu :wink:
DA6DOD
Dzieki wielkie za info. Juz napisałem do Funo i bede czekac na odp. Dostalem juz info od "MiniMi" ze własnie mu ogarnia takowe wiec moze od razu zrobiłby ze 2 komplety.
Wróć do „Układ hamulcowy”
