gwint przod golf
Ban0ff
jak opuscisz 6cm na sprezynie to nie skonczy sie zakres pracy tloczyska?
kacus13
Ban0ff pisze:jak opuscisz 6cm na sprezynie to nie skonczy sie zakres pracy tloczyska?
nie powinien jest jeszcze sporo miejsca a o cale 6cm nie chce na lato wpadnie 18 wiec az tak nisko nie musi byc
kacus13
skwaromir pisze:Wygląda spoko. Jak zmienisz springi i trochę pojeździsz to daj znać jak Twoje odczucia.
Można wiedzieć jaki masz dokładnie gwint ?
golf 2/3 z odkrecanymi dolami jakis tatehnix
Dalej jest koza... pozatym typowy gwint nie powinien tyle się rozprężać po podniesieniu.. będzie Ci to pływało...
Tein ma miekkie sprężyny i nie ma opcji -50 twardych, są tylko jedne jakieś do s13 i one mają ~35mm w dół i są dość miękkie.
To że dasz 18" to nie zwiększysz i tak nazbyt średnicy koła bo innaczej nie skręcisz więc prześwit będzie dalej duży
szaman
co do obnizania to po kazdym modzie przejedz sie kawalek autem niech ci sie to ulozy,
zazwyczaj dopiero wtedy widac jaka jest wlasciwa wysokosc! - zazwyczaj nizej niz po opuszczeniu auta z podnosnika.
kacus13
szaman pisze:co do obnizania to po kazdym modzie przejedz sie kawalek autem niech ci sie to ulozy,
dobrze o tym wiem ale po przejechaniu 40km nic sie nie zmienilo :)
Bast
Kod: Zaznacz cały
wczoraj zalozylem gwint wchodzi bez wiekszej rzezby lecz u mnie jest na maxa zglebiony a dalej jest koza straszna bede musial jeszcze pomodzic
co do negatywu to nie wiem jak wam ale mi sie nie zrobil nawet jak wsadzilem na camberze na maxa to i tak maly jest :) (ale kazdy ma inne pojecie duzy a maly)
Przespawałeś mocowanie na max'a w górę i rozwierciłeś mniejsce na śróbę żeby wyregulować kąt?
jedyny problem to nie tlumi nierownosci znaczy w sumie jak jechalem po dziorach to bylo twardo ale nie skakal jak pileczka. co innego na prostej drodze skacze jak pileczka ttak ze mozna sie porzygac.. tez trzeba bedzie to zrobic jakos moze inne sprezyny i wtedy bedzie znosnie
mógł byś powiedzieć coś więcej na temat jazdy? jak to skacze na prostej? :wink:
Ostatnio zmieniony ndz 22 gru, 2013 19:15 przez Bast, łącznie zmieniany 1 raz.
kacus13
Bast pisze:
Kod: Zaznacz cały
nic takiego nie robilem bo mam takie mocowanie Obrazek tylko je obrocilem. negatyw tylko na camberach XYZ
straszne nie do zniesienia ogolnie masakra :) nagram ci filmik moze bd cos widac
i zobaczymy czy wywalenie helpera cos pomoze
A tlumienie w amorze jak jest ustawione?
kacus13
Binio_ pisze:A tlumienie w amorze jak jest ustawione?
ten badziewny gwint chyba takiego czegos nie posiada.
nismo81
pisalem do ciebie.wystarczylo podjecha ,masz pod nosem,pokazalbym ci o co chodzi i oszczedzilbys sobie zbednych problemow.
kacus13
nismo81 pisze:pisalem do ciebie.wystarczylo podjecha ,masz pod nosem,pokazalbym ci o co chodzi i oszczedzilbys sobie zbednych problemow.
nigdy czasu nie ma a pozniej zapomnialem.
kacus13 pisze:
No to może skakać jak piłeczka...
Napewno nie ma regulacji "twardości" amora ?
kacus13
Binio_ pisze:
kacus13 pisze:
nigdzie nie widzialem zadnego pokretla :/ i skacze jak pileczka.
A nie wkłada się imbusa w środek od góry?
