Jakis czas temu kupilem od Nea wskazniki defi (style) (egt,bosst,cis.oil) przyszedl czas zbrojen bo turbo drugie wlatuje itd. poszedlem do nyski i podlaczylem nastepujaco
"+czerwony kabel" do stacyjki tam gdzie mam TT podlaczony, "-czarny kabel" do masy,rownierz tam gdzie TT, no i zostaja dwa zolty i bialy w zaleznosci ktory sie podlaczy na taki kolor swieca zegary.... podlaczam bialy z plusem i....DUPA przez duze D!!!
dodam ze czujniki nie sa podlaczone chcialem zalatwic sama elektryke narazie....
zegary nawet sie nie zapalaja. w pierwszej kolejnosci probowalem podswietlenie wziac tak:
+ z wtyczki od zegara do kabla niebiesko-czerwonego(+) przy regulacji jasności, a - do kabla czerwonego z wtyczki regulacji jasności (-).
czy spobowac je bezposredni jakos z akumulatora czy co?
dodam ze na instrukcji jest narysowane/napisane ze pierwszy od od lewej jest (-) i czarny kabel a w rzeczywistosci jest tam kabel czerwony....
Wskażniki Defi (style) nie chca dzialac
no i chyba problem rozwiazany
przez facebooka
powodzenia
-Amen
- Artur1020
Dobra dziala opanowane, instrukcja nie ma "nic" wspolnego z podlaczeniem tych zegarow
Dzieki pomocy Andy'ego udalo sie
warto wspomniec ze ten pomsyl podsunal mu erison
mianowicie:
Plusem jest CZARNY przewod wychodzacy z kosci( jak odwrocimy zegar zadem do nas tak by wejscia byly u dolu jest to pierwszy pin z prawej)
automatycznie minusem jest czerwony (nawet to chinczyki poje*ia)
po podlaczeniu ZÓŁTEGO przewodu do + (CZARNEGO) zegar swieci na czerwono.
By zegar swiecil na bialo trzeba zolty i bialy (oba musza byc podlaczone razem) podlaczyc pod + (CZARNY)
walne moze jeszcze jakies fot story tego wsytkiego ale juz nie dzis.
mianowicie:
Nie rozumiem tego co napisałeś.
We wskaźniku od zasilania (czyli lewa lub prawa kostka) są 4 kabelki.
- czarny
- czerwony
- żółty
- biały
Pierwszy idzie do minusa (masa) a trzy pozostałe do +. Więc nie wiem jak czerwony u Ciebie to minus? Na krótko jak podłączysz pod aku i dasz czerwony do masy i inne pod + to zegar albo pójdzie z dymem albo będzie jakieś spięcie.
- czarny
- czerwony
- żółty
- biały
- Artur1020
a jak ci udowodnie ze czerwony wychodzacy z zegara jest minusem to zwrot 100% kosztow?Neo2005 pisze:Nie rozumiem tego co napisałeś.
- czarny
- czerwony
- żółty
- biały
czerwony przewod ktyry wychodzi z kosci (we wszytkich 3 zegarach sa jednakowe!) jest minusem! a czarny plusem! jest to zrobione na odwrot!
Witam, też mam problem z podłączeniem tego wskaźnika. Kolego Artur1020 bądź Neo2005 mógłbyś mi zaznaczyć na zdjęciu które kabelki trzeba wpiąć we wskaźnik? I jak ten sensor podłączyć bo z tej instrukcji to nie mogę się połapać.
pierwszy od prawej (z 4 kabelkami) to zasilanietomekSSK pisze:Witam, też mam problem z podłączeniem tego wskaźnika. Kolego Artur1020 bądź Neo2005 mógłbyś mi zaznaczyć na zdjęciu które kabelki trzeba wpiąć we wskaźnik? I jak ten sensor podłączyć bo z tej instrukcji to nie mogę się połapać.
wpinasz go z jedej strony w zegar a z drugiej podpinasz tak jak Artur opisal w poscie wyzej (2 post)
ten ktory lezy na srodku z dwoma kabelkami (dlugi pozwijany) to sygnalowy wpinasz go na srodku w zegar i prowadzisz do komory silnika
pierwszy od lewej to prawopodobnie czujnik i dajesz go w komorze i laczysz z tym poprzednim
a ten krotki na srodku z dwiema wtyczkami sluzy do laczenia zegarow (przydatne przy kilku zegarach zeby nie trzeba bylo do kazdego z osobna ciagnac zasilanie)
czego to jest zegar ? jak podejrzewam Boost ?
Ostatnio zmieniony pn 21 paź, 2013 12:25 przez Andy, łącznie zmieniany 3 razy.
-Amen
Tez jestem ciekaw jak wam się sprawują te zegary. Sprawdzają się czy lepiej dołożyć i kupić depo?BeNeK pisze:Ogólnie jak wam się sprawują te wskaźniki ? Nie przekłamują bardzo ? Bo udało mi sie zamówić bezpośrednio od chińczyków po 65zł sztuka
Z przekłamywaniem nie powiem bo ciężko określić, ale z widocznością w dzień jest tragedia.
Jak świeci słońce, i to nie tylko w zegar, to nic nie widać.
Poprawiłem to dodając od środka listwę diodową podświetlającą tarczę. Od razu lepiej.
Pacjent Ibiza 1.8t 2000
Witam panowie mam problem z wskaźnikiem Defi style boost.
Mój schemat podłączenia jest nastepujący.
Zegar:
Zasilanie:
Czerwony - AKU +
Czarny - AKU -
Pomarańczowy - ACC 12V - podswietlenie na czerwono
Biały - Omijam bo to podswietlenie na biało
4pin
Wiązka czujnika:
Czarny - AKU- lub druga wersja po czarnego przewodu idącego z sensora (podpowie ktoś)
Czerwony - Podłączamy do zółtego przewodu idącego od sensora
Sensor:
Jak wiadomo z sensora wychodzą trzy przewody a do zegara idą dwa.
Czujnik:
Czarny - AKU - lub druga wersja do czarnego przewodu idącego do zegara. (podpowie ktoś)
Czerwony - AKU+
Zółty (Niektórzy piszą ze mają biały) - Podłączamy do wiązki idacej do zegara do czerwonego.
Zegar się odpala po czym zaczyna działać się coś takiego.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=OhZiMGYYmQc[/video]
Wideo nie moje ale u mnie jest prawie identycznie
Po odpaleniu silnika zaczyna coś pokazywać ale calkiem rzeczy z dupy
Jakieś 1,5 bara na luzie w silniki 1.8t na K03..
Znalazlem takie oto schematy w necie
i taki.
Prosze o pomoc.
Zegar:
Zasilanie:
Czerwony - AKU +
Czarny - AKU -
4pin
Wiązka czujnika:
Sensor:
Czujnik:
Czerwony - AKU+
i taki.
Prosze o pomoc.
Jeżeli masz tak jak na filmiku to nie widzi sensora i leci na samą górę.
Z sensora wychodzą trzy kable a ze wskaznika ze środkowej wtyczki dwa kable.
Czerwony z sensora podpinasz pod STAŁY + (najlepiej pod aku) a dwa pozostałe z sensora łączysz z dwoma kabelkami ze środkowej wtyczki we skazniku (nie pamiętam który do którego ale masz tylko dwie możliwości).
Lewa lub prawa kostka jest od zasiania.
Neo2005 pisze:Jeżeli masz tak jak na filmiku to nie widzi sensora i leci na samą górę.
Gdyby nie widział sensora to po odpaleniu silnika dalej by pokazywał 2.0 bara i piszczał ,a jest tak ze jak odpale to na luzie pokazuje ok 0,3 podcisnienia jak tam gazu to pokazuje 1,5 bara co nie jest mozliwe. Wskaznik skacze i pokazuje głupoty.
Testowane na luzie. Ma to jakieś znaczenie?
Probowałem już róznych konfiguracji np.
Dwa kable które wychodzą z zegara do sensora (czerwony i czarny) podłączałem do sensora (czarny i zółty (u niektórych jest biały)) no i trzeci kabel sensora czyli czerwony do 12v próbowałem też łączyć czarny
Może mam pokręcone ułożenie przewodów we wtyczce?
No i co z uziemieniem sensora bo jak ma dostawać napięcie na czerwonym to chyba tez musi dostać uziemienie nie? I własnie chyba to ma byc na czarnym który wychodzi z sensora
Ostatnio zmieniony pn 17 mar, 2014 17:56 przez nextcrew, łącznie zmieniany 2 razy.
