witam.
a więc mój problem wygląda tak, cholernie tłucze mi się cosik z prawej strony koła.
zawieszenie przejrzane na wylot pod kątem zużycia, luzów itp.
zauważyłem podczas jazdy po nierównościach że jak leciutko depnę hamulec to przestaje się tłuc. po wstępnym obadaniu zacisku czuć luzy (góra-dół) na prowadnicach zacisku.
jak to naprawić, usztywnić? rozwiercać, tulejki wstawić?
szlag mnie trafia od tego tarabanienia aż kierownice gryzę.
tłukące się zaciski z przodu
Tomek89
seryjny hebel z s13?
inny zacisk i już
luz na elemencie 6 i 13
http://nissan4u.com/parts/200sx/el_s13/ ... ont_brake/
inny zacisk i już
moze i to co wspomniane powyzej, ale czesto sie zdarza ze tluka sie klocki o tarcze,
sprawdz czy klocki swobodnie wracaja, tzn powinny wracac swobodnie ale powinny byc trzymane blaszkami zeby sie wlasnie nie tluc o tarcze.
- Artur1020
to samo jest w vw mojej dziewczyny, tzn juz nie ma ale bylo. wyleciala blaszka/amortyzator drgan i kloce luzno siedzial. wciskajac hamluec byl dociskany i wtedy nie mogl latac
a jezeli jest luz na prowadnicy to zmien jarzmo i tyle
zapomniałem napisać że to s13 seria hamulce.
te piny 6 i 13 są różne, jeden jest z gumką taką długą i drugi bez.
jest na nich luz poprzeczny.
klocki siedzą na swoim miejscu razem z blaszkami (góra, dół) nie ma na nich luzu ale chodzą swobodnie w blaszkach.
jeśli nic się nie wymyśli jak ten luz skasować to trzeba będzie wymienić jarzmo.
ewentualnie jest bodziec na wymianę chebli na jakieś większe, tylko chwilowo z kasą średnio
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr 20 lis, 2013 20:00 przez cinn, łącznie zmieniany 1 raz.
dym z opon leczy astme ;D
już po problemie
na warsztacie, gdzie pracuje, szefu powiedział mi że jest jakiś smar do tych prowadnic,
nie dość że dobrze smaruje to i wycisza jak się zacisk tłucze.
myślałem że robi mnie w balona. jak smar ma zlikwidować luzy? no ale dobra.
wynalazł ten smark w małej tubce, firma ATE, jakiś wynalazek do prowadnic.
zadowolony pocisnołem do chałupy, moment w garaż i jazda.
ryj gruza w górę, zdemontowałem zaciski, wytargałem prowadnice wyczyściłem, naładowałem smalcu na prowadnice i do jarzma do oporu, poskładałem wszystko do kupy i jazda testowa.
gdyby nie uszy to banana na ryju miałbym dookoła głowy. w końcu cisza w zawieszeniu.
nic nie tłucze nie hałasuje.
dzięki wszystkim za podpowiedzi.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
daj dokładną nazwę smrowidła dla potomnych
