Szaman dobrze prawi.
Obwód sterujący przekaźnika nie musi być na grubym kablu, wystarczy taki o powierzchni 1mm2.
Obwód sterowany przekaźnika (np. wentylator) musi iść na odpowiednio grubym przewodzie + odpowiedni bezpiecznik.
Trzeba być świadomym tego, że wentylator charakteryzuje się 2 wartościami natężenia prąd.
1). Prąd nominalny pracy (można łatwo policzyć z mocy wentylatora)
2). Prąd rozruchowy, który jest głównym problemem, bo jest znacznie większy niż prąd nominalny. Czasami podawany jest prąd rozruchowy, ale dość rzadko.
W moim przypadku było tak, że można było uruchomić wentylator z bezpiecznikiem 30A, ale wystarczyło na chwilę go wyłączyć i zaraz włączyć to od razu leciał bezpiecznik. Przyczyną tego był właśnie prąd rozruchowy.
EDIT:
Przykładowy wentylator:
http://allegro.pl/wentylator-chlodnicy- ... 88617.html
Ma 2 wartości mocy 60W oraz 300W. Czyli przy normalnej pracy płynie prąd 5A, a przy rozruchu 25A.
