Jakie sprzęgło do driftu?
canar
Hej, tak jak w temacie, muszę rozglądać się za sprzęgłem do mojego s14 ponieważ obecne zaczyna się ślizgać jak wchodzi boost na 3cim biegu, a podczas latania bokiem wiadomo, bywa jeszcze gorzej. Chciałbym aby sprzęgło w miarę dzielnie znosiło kopniaki, ponieważ moje chińskie turbo budzi się stosunkowo późno. Z jaką kwotą muszę się liczyc na komplet takiego sprzęgła i przede wszystkim gdzie można je dostać od ręki? Czy xtd stage 3 da na przykład radę czy szukać czegoś z act?
Pozdr
act to pewniak, z tymi xtd to roznie bywa.
echo
Ile masz mocy i niutkow?
Jest ten Dubaj, czuć ten Berlin!
Proud owner of s14a
topics35/s14a-270-vt22765.htm
canar
Chciałbym móc odpowiedzieć na to pytanie, ale właśnie podczas strojenia na nowej turbinie, już podczas dopieszczania zapłonu tak na "żyletki" zaczęło się ślizgać sprzęgło, więc hamownie odwiedzę dopiero z nowym zestawem. Turbo t25/380 z respectu dmucha w piku 1.3b po czym opada na 1.1, szacunki i dupohamownia mówią że coś ponad 300 koni powinno być ale wolę się nie zapędzać;)
Na dwójce wkręca się tak-
http://www.youtube.com/watch?v=4d-NO8B7ozo
ale to raczej za dużo nie powie:)
Tak jak pisal bori, ACT to pewniak, sam drugi sezon zadaje kopniaki i radzi sobie elegancko, zdecydowanie polecam.
pawelak
Na sprzęgle się nie oszczędza. Bierz ACT STG 3 i zapomnisz, że je masz :lol: Ja na nim latam i jest absolutnie niezniszczalne. :D
<a href="http://imgur.com/fW0gK3c"><img src="http://i.imgur.com/fW0gK3c.jpg" title="source: imgur.com" /></a>
Drift jest jak narkotyk. Raz spróbujesz i nigdy nie przestaniesz...
Ban0ff
tez mam act, juz 3ci sezon chlostam a lekko nie ma :D
kopniaki na 3cim czy 4 biegu na oponach 255 w gore to standard :D
Niutow pewnie okolo 500 jest
canar
Dzięki za odpowiedzi, w takim razie wychodzi na to, że będzie trzeba odżałować na act, tylko podpowiedzcie jeszcze gdzie najlepiej szukać żeby nie przepłacić? Czy ceny w driftshopie, tomsonie - czyli okolice 2400 zł są ok?
jeszcze zerknij na topendpower.
w tomsonie czasem sa jakies promocje
Wróć do „Napęd”
