Wyjmowanie Turbo bez kolektora
Draxan
wywal i pozaślepiaj wszystkie dziury po tym (np. zaspawaj) i juz :)
Lechu
Czy przy skladaniu pod nakretki samohamowne od FMIC dac jeszcze jakieś podkladki zwykłe czy tam sprezynujace? Czy skręcić bez podkladek?
najlepiej poszukaj u siebie w motoryzacyjnym takich nakretek z kolnierzem,tylko ze samohamownych
http://allegro.pl/nowa-nakretka-miedzio ... 54943.html
wtedy nie trzeba dawac zadnych podkladek.
aa jak juz musisz dawac podkladki to zwykle.
Lechu
Hmm no to mam juz banie bo kupiłem nakretki z FMIC i już nie wiem które lepsze. Złożę na tych co mam na podkladkach tylko miedzianych czy stalowych?
Obecnie kolejny raz wyciagnolem kolektor z turbo i okazało sie ze powodem przedmuchu była samoistnie odkrecona szpilka :shock: pozostałe dobrze siedziały i odkrecily się bez większego problemu.
Flansze kolektora i turbo sa idealne wiec nie trzeba ich planować.
I tu mam pytanie czy skoro szpilka potrafiła się odkręcić to może osadzic je teraz na jakimś kleju?
Czy u siebie macie jakiś elastyczny lacznik na wydechu żeby ograniczyć drgania? Jeśli tak to w którym miejscu?
Ostatnio zmieniony sob 20 lip, 2013 06:51 przez Lechu, łącznie zmieniany 1 raz.
Furious
Mam problem z odkręceniem turbo.
Chciałem ściągnąc wszystko (kolektor+turbo+downpipe), ale w żaden sposób nie moge podejść do dolnej śruby kolektora wydechowego na 4 cylindrze - jak ją odkręcacie? Dodam że nie moge też odkręcic węża wodnego przy silniku.. może on blokuje mi jakiś sensowny dostęp.
DP od turbo też nie moge odkręcić bo 2 śruby na dole zupełnie nie chcą puścić.
Myślałem też aby odkręcić turbo od kolektora, ale jakoś dziwnie te nakrętki tam wyglądaja.. po 4 godzinach już zrezygnowałem z tego pomysłu i nie wiem co dalej.
Ostatnio zmieniony czw 08 sie, 2013 08:58 przez Furious, łącznie zmieniany 1 raz.
milosz123123
Furious, Dwie dolne ostatnie śruby od kolektora to jest właśnie najgorsza zabawa przy wyciąganiu tego, musisz troche sie pogimnastykować z tym i dopasować sobie odpowiedni klucz.. da sie.
Wszystkie części do s13...
Furious
Na kolektorze tylko ta jedna śruba mi została. No to mam tylko taki pomysł aby połamać przewody wodne bo nie moge ich całych odkręcić, a troche blokują dostęp..
Ktoś wie jakiej są długości abym mógł wcześniej sobie dorobić?
Majkelll
-#Sympatyk
-#Sympatyk
da się, trzeba walczyć od dołu, najlepiej z podnośnika albo z kanału, ja odkręcałem małymi ruchami na zmianę przekładając klucz z jednej strony na drugą, poza tym mam małą rękę a to też dużo pomaga. Jak nie możesz wody odkręcić od silnika to spróbuj odkręcić od turbo i odgiąć, tylko w tym przypadku przewody w oplocie od razu jak masz jakąś wolną kaskę. Bo seryjne to kupa totalna i ciężko to wszystko później poskładać jak się minimalnie odkształci. Jak już będziesz składał to daj dobre nakrętki i najlepiej jakiś klej do gwintów, żeby mieć spokój na długo.
A w sprawie przewodów to zgłoś się do Banoffa
Ostatnio zmieniony czw 08 sie, 2013 09:20 przez Majkelll, łącznie zmieniany 1 raz.
Furious
Dobra.. to łamie przewody, będe miał troche miejsca i walcze dalej..
Dzięki za cynk do Banoffa.
Ban0ff
Przewody wodne trzeba zdjac zeby miec w miare przyzwoity dostep do tych nakretek.
Koniecznie dobry klucz trzymajacy wymiar i oby sruba nie byla zapieczona bo jak klucz przeskoczy i zetnie kanty na nakretce moze byc spoooory problem z wykreceniem tego :)
Golec
Jak dla mnie, zdejmowanie kolektora aby wyjac turbo jest zbednym utrudnianiem sobie zycia (przynajmniej w CA, nie wiem jak jest w SR). Jak wyjmowalem u siebie turbo odkrecilem DP, przewody wodne, splyw oleju, zasilanie oleju odkrecilem od bloku. Dodatkowo odkrecilem obejme wydechu ktora jest przy skrzyni i łącznik wydechu przy katalizatorze, caly wydzior do dołu i mamy sporo miejsca ;) Najwiecej zabawy mialem z tymi blaszkami, zabezpieczajacymi nakretki od turbo, z tym sie dlugo meczylem, ale po wyprostowaniu ich, lajcikowo odkreca sie nakretki. Przewody wodne najlepiej odrazu wymienic na oplot, u mnie seryjne przewody byly zapchane. Przewody od Banoffa zajebiscie daja rade, mozna je sobie ukladac jak sie chce ;)
W SR jest jeszcze więcej miejsca dostępnego ;)
Wróć do „Układ wydechowy”
