Elo, jak w temacie. Jak to sprawdzić?
http://zapodaj.net/38e5e3d4491aa.jpg.html
http://zapodaj.net/d3ec0d933d9bf.jpg.html
http://zapodaj.net/6e013dec596db.jpg.html
To jest t28 czy t25?
- MEFisto087
wyglada na t28
Ostatnio zmieniony wt 04 cze, 2013 09:30 przez MEFisto087, łącznie zmieniany 1 raz.
- MEFisto087
T25
T28
T28
Ostatnio zmieniony wt 04 cze, 2013 09:58 przez MEFisto087, łącznie zmieniany 1 raz.
Powinienem się cieszyć
, tylko że kwalifikuje się do regeneracji
Zastanawiam się po co ktoś to zaspawał, na zdjęciu jest mały glucik, ...
http://zapodaj.net/f939c88360f68.jpg.html
Ostatnio zmieniony wt 04 cze, 2013 10:07 przez jacie, łącznie zmieniany 2 razy.
- MEFisto087
we Wrocławiu masz fajna firemke ogarniajaca turbiny mi robili t28
szukaj u nas na forum urzytkownika ERNI
albo http://www.emp-turbo.pl/
to przez ten zaspawany glucik turbina jest do regeneracji
Możesz się rozwinąć
po co ten spaw? Dodatkowo jest jeszcze dołożony Boost (tak ma napisane na pokrętle) To jest MBC? Litości dla zielonego
http://zapodaj.net/d9b431ffcc9f7.jpg.html
Ostatnio zmieniony wt 04 cze, 2013 13:21 przez jacie, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak, to pokrętło to jest MBC.
Bo to długie cięgno które do dochodzi do tego zaspawanego elementu reguluje doładowanie otwierając taką klapkę po stronie wydechowej turbiny. A jeżeli klapka jest cały czas zamknięta, bo np. jakiś magik sobie zaspawał sterowanie to turbina ładuje na maxa, w konsekwencji kończąc szybko swój żywot
Ale nie sądzę aby było to zaspawane na sztywno bo po co komu MBC w takim wypadku?
Po zdjęciu nie widać czy jest zaspawane na sztywno czy może po prostu było przyspawane bo się urwało etc. Możesz zrobić dokładniejszą fotkę bo nie widać czy jest przyspawane na sztywno do turbiny. Albo po prostu spróbuj poruszać tym cięgnem w jedną i drugą stronę, i zobaczy czy ten pospawany element się rusza czy nie.
Tak jak napisał Majkelll, sprawdź czy ciegno od gruszki chodzi i czy klapką od wg się otwieraa, jeśli nie to ktoś "zablokowal turbine" i pompowala ile dala rady. Tylko to mbc dziwne
jeśli masz trochę zdolności manualnych to na forum jest fotostory jak zregenerowac turbine, jeśli wałek od wirnika nie jest za bardzo wytarty to można to zrobić stosunkowo niedużym kosztem.
Sprawdziłem i cięgno działa, rusza się w prawo z oporem, a później wraca do pozycji wyjściowej.
Więc to plus
Przesyłam jeszcze zdjęcia podłączenia MBC i przewodów podciśnienia.
W trójniku do MBC jest śrubka.
http://zapodaj.net/31f92135a72d5.jpg.html
Tutaj też śrubka.
http://zapodaj.net/50b8b888d32f3.jpg.html
A tutaj proszę o potwierdzenie czy to jest T28? Auto kupione w grudniu więc to miła niespodzianka/niespodziewajka
http://zapodaj.net/833eacd72a7ce.jpg.html
Tutaj też śrubka.
na rdzeniu turbiny masz tabliczkę znamionową na której są wszystkie informacje.
z czytaj wszystkie numery to będzie wiadomo jakie turbo.
[/center]
