Jak zrobic wskaźnik AFR ?
Anonymous
a u mnie jest tak- zderzak jest nowego typu, abs, podnoszone zagłówki, katalizator, nie ma sondy lambdy, air regulator( to jest to , czarne przy przepustnicy?) jest kwadratowe. Felgi mam inne niz Jarek, te moje są chyba orginalne , bo prawie kazdy S 13 ma takie ( 15" )
a ja mam 89 i mam katalizator sonde chyba tez mam chociaz teraz po tych waszych postach to zwątpiłem
ale jak jest KAT to i sonda tez musi byc chyba ?
Poprosze ten artykul po angielsku, poczytam i moze cos ...
Mam '94 więc raczej po liftingu
Turbo też było zmieniane?
Jarkowy, podeślij mi ten artykuł.
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Powracając do AFR (bezprzerwy u nas na forum pojawia sie off-topic zaoważylićcie?)
Mogę coś takiego zrobic każdemu za 100zł + obódowa którą mi dostarczycie (z pożądnymi obudowami jest najtródniej - zakladam ze sonde lambda macie) U mnie to wygląda tak:
Wiem że słabe zdięcia ale u kumpla w cyfrówce nie ma makro
No i wreście zrobiłem AFR narazie nie podłączony ale działa. Jak go umiejscowie to wkleje fotę ale miejsce mam fajne i pomysł myślę że niczego sobie.
No i juz wstawiłem AFR. Działa Poprawnien ale niedługo chyba będę miał dzwona bo cały czas patrzę w dół
W lewym dolnym rogu zostawiłem miejsce na magiczny przełacznik
do czego tylko służą te wszystkie prztyczki na tym panelu?
Rozumiem, że ten dodatkowy będzie do zmieniania programu, tak?
Ten pstryczek po prawej to Włączenie check engin i ten po niżej to zmiana trybów.
A po prawej to właczenie sygnału sondy lambda i włączenie AFR.
No a to wolne miejsce to poto zeby..........
i juz wszystko jasne
cSory ale jest na odwrót
co po lewej to po prawej a co po prawej to po lewej
