żaróweczki ??
witam czy ktoś wymieniał żaróweczki w przełącznikach typu wycieraczki spryskiwacz regulacja świateł itp chodzi mi o te malutkie do podświetlenia czy one są na 12v jaki model itp. i czy da rade je kupic z góry dzięki
- TiGRA
Żaróweczki są cholernie małe... ja po lekkich przeróbkach zastosowałem diody 3mm w oryginalnych mocowaniach... POLECAM
- TiGRA
szukaj diod 12V 3mm
bez oporników
bez oporników
potwierdzam diodowe w postojówkach działają prawie jak dzienne
do zegarów wchodzą o ile dobrze pamiętam 3xT10 i 2xT5 z czego zamieniając na ledy będą ci świeciły marnie w punkt jak nie kupisz czegoś porządnego - będziesz miał jasne plamy na zegarach a resztę na ciemno. Poza tym u mnie padały zaj.. szybko. Dopiero LED 1W (coś takiego - http://allegro.pl/t10-r10-w5w-led-high- ... 06331.html) u mnie pomogło. Z resztą przerabiał to Draxan niedawno i zdaje się jest wszystko powiedziane
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
- Draxan
Oj tak, przerabialem, w moim temacie masz zdjecia jakie diody uzywalem i z jakim efektem, a troche tego mialem w tych moich zegarach
Tak czy siak skonczylo sie wkoncu na zmianie calych tarcz na indygo ale w pewnym momencie uzyskałem zadowalajacy efekt na diodach, ale zachwytu nigdy nie bylo
- artoor200sx
- Stary Wyjadacz
ja do swoich zegarow wsadzilem takie :
i jestem zadowolony , cale zegary swieca rownym swiatlem . Nie dlugo jedna podobna bede zakladal do podswietlenia panelu nawiewow , bo ktos tam sie wpial z podswietleniem dodatkowych zegarow , i nie dziala ...
A wczoraj zamowilem sobie 4 sztuki takich :
do postojowek i wstecznego
Ostatnio zmieniony śr 23 sty, 2013 21:21 przez artoor200sx, łącznie zmieniany 1 raz.
artoor200sx, te które masz w zegarach miałem i wywaliłem jak mi się zaczęły palić jak poje..ane...
długo je masz u siebie?
dziubas te od lamp mam podobne - 24 ledy w jednej i od 2 lat żadna diodka się nie urwała - więc pewnie to zależy od wykonania
Ostatnio zmieniony śr 23 sty, 2013 22:04 przez mysza, łącznie zmieniany 1 raz.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
- artoor200sx
- Stary Wyjadacz
mam zdjecie ktore robilem przed sama wymiana z jedna spalona ori zarowka . Data utworzenia zdjecia : 28.12.2011 !!artoor200sx, te które masz w zegarach miałem i wywaliłem jak mi się zaczęły palić jak poje..ane...długo je masz u siebie?
Do tej pory zadnej nie wymienialem .
[/center]
