Draxan
Nie no po naprawdę ciężkiej walce z użyciem młotka+palnika+przedłużki na klucz udało mi się to cholerstwo po odkręcać :). Zastanawialo mnie czy pluka się jakoś skrzynię ale znajomy powiedział żebym sobie dał spokój i poprostu wlał nowy olej.
erison
dokładnie nowy olej i wyczyść korek z opiłków i będzie gitara.
szaman
rejdzik pisze:
erison pisze: Jak mi znajdziesz w CA czujnik położenia wału to dostaniesz złotego tłoka takiego jak ten
Używanego nie chcę. Zmiażdżyłeś mnie.
Teraz się douczyłem że jednak cas odczytuje te wartości.
masz plusa rejdzik, za dobra podejscie, no i ze zamiast strzelac foha jak ostatnio sie niektorym zdarza na forum, to sie doszukales informacji :D
mattew
Szukalem troche na forum ale nie znalazlem pewnego info..
Mam przewody w oplocie od Banoff do T25.. beda pasowac bez zgrzytow do T28 ??
Z gory dzieki ;)
komargc
mattew pisze:Szukalem troche na forum ale nie znalazlem pewnego info..
Z gory dzieki ;)
wodne tak olej chyba nie ,bo w t28 jest mniejsza srobka jak dobrze pamietam
ale reki se uciac nie dam
czesci do s13 tanio
erison
tak jak kolega komargc pisze
z tym że o ile dobrze pamiętam to dawało się na ten przewód olejowy do mniejszej śrubki podkładkę miedzianą i wszystko ładnie trzymało.
rejdzik pisze: Używanego nie chcę. Zmiażdżyłeś mnie.
No prawidłowe podejście.
ES13kouki
Panowie moze ktorys z was wie czy i gdzie mozna cos takiego kupic w Polsce ?
http://www.made-in-china.com/showroom/d ... Q028-.html
erison
ale po co sprowadzać zapytaj jakiegoś automatyka (elektronika/elektryka) to Ci to ogarnie.
kacpur
witam.
Wyglada na to ze miałem zwarcie na cewkach i przez to nie mogę odpalić auta. I tu pytanie: czy gdzieś w s13 jest jakiś bezpiecznik cewek? W serwisowce jak i pod maską doszukać się nie moge.
bezpiecznika nie ma,tylko przekaznik-ale ktory to byl nie pamietam,musialbys sobie zerknac w serwisowke z tym ze z przekaznika idzie tylko ten staly + ,sygnałowe nie maja ani bezpiecznika ani przekaznika-sygnal idzie z kompa na pt i z pt na cewki
Ostatnio zmieniony wt 13 lis, 2012 19:22 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
Draxan
zwezke do turba na ball bearing daje sie na poczatku czy na koncu przewodu dostarczajacego olej?
a co za różnica ?
masz ograniczyć ciśnienie przed turbo ;) - czy to będzie 5cm czy 50cm turbo tego nie będzie wiedziało
Draxan
ok, dziękować :) , wolalem sie upewnic ;)
Artur1020
panowie szukam mbc jakiej to firmy bylo polecane? bo nie pamietam
http://www.driftshop.pl/shop/index.php? ... properfekt
Ostatnio zmieniony śr 14 lis, 2012 02:50 przez Artur1020, łącznie zmieniany 1 raz.
Andy
ja uzywam wlasnie tego ktorego link dales i nie narzekam - bardzo dobrze dziala tyle ze ja na allegro kupilem bo duzo taniej :D
ale to z linku moge polecic
-Amen
