Natrysk wody na intercooler
Od dawna myślę o natrysku wody na ic i jestem ciekaw czy np. http://allegro.pl/spryskiwacze-reflekto ... 69433.html można wykorzystać wydaje się proste i łatwe w montażu jak myślicie bawić się w to czy dać sobie spokój
spryskiwacze mgłowe dadzą lepszy efekt
Ale nie widzę potrzeby montażu natrysku na IC
Przy normalnej jeździe ic dobrze chłodzi ale gdy są upały to po paru ostrych przejazdach przydało by się schłodzić ic
a co do spryskiwaczy mgłowych to nie wiem czy będą lepsze (spryskiwacze lamp działają z większym ciśnieniem )
od ciśnienia jest pompka.
Po za tym nie potrzeba dużego ciśnienia chodzi tutaj o powierzchnie jaką spryskasz.
Te co dałeś w linku są spryskiwaczami punkowymi które po uderzeniu w lampę się rozpryskują.
Przy mgłowych natryskujesz mgiełkę przed IC podczas jazdy a ona już pokryję IC i zagłębi się w kanaliki tak aby odebrać cześć ciepła.
Przy natrysku Wodą nie dużo zyskasz, lepszy jest alkohol.
Wydaje mi się że natrysk wody to już ostateczność.
Zrobienie CAI
odizolowanie rur od IC termicznie pod maska
Zdjęcie podgrzewania kolektora i założenie podkładki termicznej.
Lepszy nawiew na IC
Każdy z tych pkt. da ci taki sam rezultat jak nie lepszy.
Zrobienie CAI
Lepszy nawiew na IC
szukałem wtrysków na forum subaru i natrafiłem na ogłoszenie sprzedaży seryjnego natrysku z subaru sti (600zł używka) i pomyślałem czy nie da się tego taniej zrobić samemu
da się to zrobić dużo taniej
wężyk do spryskiwaczy tylnej szyby prowadzisz przed IC i rozdzielasz na dwa spryskiwacze mgłowe i gotowe.
np.
- borimichal
a ja Wam powiem,najpierw pomierzcie temperatury w dolocie-dopiero pozniej dzialajcie
dokładnie
- Draxan
Kurde aż sobie zrobię taki natrysk
. Tak czy siak tylny spryskiwacz mi niepotrzebny bo pozbylem się wycieraczki
Do lansu lekutko +30 będzie jak nic
Ostatnio zmieniony pt 26 paź, 2012 19:43 przez Draxan, łącznie zmieniany 1 raz.
- artoor200sx
- Stary Wyjadacz
Draxan, zaloz sobie takie podswietlane spryskiwacze , bedzie jeszcze + 10
[/center]
