Jaki BOV wybrać?
Micz
Jako że ładną mamy wiosnę tej zimy na myśl przychodzi mi żeby podłubać przy autku, na pierwszy ogień idzie montaż BOV`a i tutaj mam pytanko do doświadczonych userów, jaki wybrać? Czy jakiś używany, czy nowy itp itd. Kubus ma do sprzedania jakiś sprzęt do lekkiej naprawy no i myślę czy by nie odkupić (lepiej żeby kasa została w klubie :P ) Do dyspozycji mam ok 300zł, ważne jest jeszcze żeby to w miarę łatwo można było zamontować gdyż pod maską to ja sprawnie nie działam.
Pozdrówka
kubus
Micz pisze:Jako że ładną mamy wiosnę tej zimy na myśl przychodzi mi żeby podłubać przy autku, na pierwszy ogień idzie montaż BOV`a i tutaj mam pytanko do doświadczonych userów, jaki wybrać? Czy jakiś używany, czy nowy itp itd. Kubus ma do sprzedania jakiś sprzęt do lekkiej naprawy no i myślę czy by nie odkupić (lepiej żeby kasa została w klubie :P ) Do dyspozycji mam ok 300zł, ważne jest jeszcze żeby to w miarę łatwo można było zamontować gdyż pod maską to ja sprawnie nie działam.
Pozdrówka
tak wlasnie tak jak juz Tobie pisalem bede miec go na dniach lezacego na biurku...jest to wyrob 2M. jednotloczkowy
do zrobienia jest:
1. dorobienie nowego tloczka pod wymiar
2.dorobienie nowej sprezyny.
3. przetoczenie korpusu od wew.
4. no i dorobienie flanszy.
niestety nie dam gwarancji ze to bedzie wszystko cacy po tej operacji.
Pablo
Pozdrówka
Za tę cenę to nieposzalejesz w nówkach. Sam ostatnio szukałem i zdecydowałem się na produkt 2M od Dr.RedDevil i jak narazie sobiem chwale pssssssssyka a i silnik nie przygasa więc wszystko ok. Polecam :mrgreen:
DrRedDevil
kubus pisze:
Pozdrówka
do zrobienia jest:
Znam tego BOV'a i problem z jakim się Kubus borykał. Do zrobienia w nim jest dokładnie to, co Kubus napisał, ale jeśli będę mógł jeszcze coś doradzić, bądź rozwiać wątpliwości, to służę swoją osobą.
Blow Off Valve
www.ProRacingTechnology.com
Ramzes
I ja mam pytanko odnośnie BOV`a. Jak to jest w przypadku s14a?? U nas jest coś takiego jak zawór recyrkulacyjny (nie pamiętam jak to sie fachowo nazywa). Wiec czy przy montarzu takiego Bov`a np 2M trzeba to wymontować, czy te urządzenia mogą współpracować?? Ile kosztuje nówka 2M i jak to pracuje w s14a??
Dzięki za odpowiedź.
Krzysiu
Ramzes pisze:...Ile kosztuje nówka 2M...
dolaczam sie do pytania. moze jakas stronka ??
[/center][/scroll]
DrRedDevil
Strona się objawi jak będzie odpowiednio dużo materiału, a na razie musicie korzystać z opinii użytkowników...
Co do pytania, to BOV zastępuje oryginalny zawór, który jest wpięty w układ. W miejsce wyjścia z układu dolotowego montuje się BOV’a (miejsce najłatwiejsze do tej operacji, ja wykorzystałem kolanko gumowe, i załatwiło całą sprawę}. Dodatkowo zaślepiłem powrót z zaworu fabrycznego, tak, żeby na wszelki wypadek nic tam się nie dostało, bo wpadłoby od razu przed turbinę, bez żadnego filtra po drodze :) . Tydzień po kupnie mojego samochodu miałem już BOV'a zamontowanego i tak jest do tej pory, a przy dobrej regulacji, nic niepożądanego się z nim nie dzieje jak również praca silnika pozostaje OK.
Co do cen, to w obecnej chwili zachodzi kilka istotnych zmian w konstrukcjach zaworów 2m, już niedługo będę mógł przekazać szczegóły, i nie tylko, ale to niespodzianka będzie...a cena chodź jeszcze nie ustalona, to nie powinna przekroczyć 800PLZ, coś koło 750PLZ, ale będzie wiadomo, jak zostanie zamknięty cały projekt. Jeśli macie pytania natury technicznej, to zadawajcie je na forum, lub zapraszam na priv/mail, postaram się na nie odpowiedzieć.
Blow Off Valve
Micz
to ja mam jeszcze pytanko odnośnie tego Kubusiowego bova: czy po tych remontach to dalej będzie markowy w pełni działający 2m? Szkoda wydawać kaskę żeby się okazało że nie da się już go wskrzesić lub że nie będzie dobrze działał. Czy podjęlibyście się inwestycji w takiego bova? Dzięki wszystkim za helpa.
DrRedDevil
Z rozmów z Kubusem na temat BOV'a powstała diagnoza, że trzeba z nim postąpić jak z silnikiem, w którym brak kompresji, należy zrobić nad wymiar, coś jak kolejny szlif, czyli przetoczyć korpus o 0.1 - 0.2 mm (chyba, że będzie konieczne większe przetoczenie), oczywiście dla utrzymania odpowiedniej szczelności tłoczka, należy pod nowy wymiar korpusu zrobić od nowa tłoczek (w przypadku Kubusowego zaworu, należy również tłoczek zrobić wyższy o 5 mm w stosunku do oryginalnego), tłoczek pasowany powinien być na 0.1mm. Na końcu dla zgranego duetu, przydałaby się nowa sprężyna, średnica zewnętrzna 30 mm, średnica drutu 2.2 mm, wysokość według oryginalnej sprężyny. Taki setup da zupełnie nowy zawór, który trzeba będzie jedynie wyregulować, i jeździć. Koszt całości nie powinien przekroczyć 100PLZ, a wykona to każdy tokarz z okolicy. Jedynie co należy sprawdzić na koniec, to osadzenie pierścienia segera. który spina cały mechanizm.
Blow Off Valve
idh
BOV mozna zamontowac rownolegle do oryginalnego zaworu recyrkulacyjnego np:
montaz BOV niestety po niemiecku
Ale moim zdaniem to maslo maslane. Do tego jeszcze dochodzi sprawa, ze originalny zawor od 0.7 bara jest nieszczelny (wielu moich znajomych mialo ten problem). Wiec go wyrzucilem i na jego miejsce zamontowalem Blitz SS. Niestety Blitz SS dostalem z USA na rurze z jakiegos innego auta, wiec musialem przerobic oryginalny zawor. Sfrezowalem flansze i przykrecilem na nia Blitza. Chodzi super. Pozostaje mi tylko jeszcze Katalizator do wymiany na 100 komorowy, bo oryginalny z BOV dlugo nie pociagnie.
Pozdr
IDH
DrRedDevil
idh pisze:Pozostaje mi tylko jeszcze Katalizator do wymiany na 100 komorowy, bo oryginalny z BOV dlugo nie pociagnie.
Ja u siebie go wywaliłem, razem z pierwszym tłumikiem, prawie nie ma różnicy akustycznej, jest cicho :evil:
Blow Off Valve
idh
@DrRedDevil: tez o tym myslalem...
Jesli chodzi o BOV to moim faworytem jest HKS SSQV. Super Sound - glosny jak cholera. Ale niestety drogi.
Jak wyglada 2M? Ma ktos jakies fotki, linki?
IDH
pSyl0
Nie najlepsze ale zawsze
BOV (2) (Medium).JPG (86.18 KiB) Przejrzano 9586 razy
idh
To nie jest zaden HKS SSQV tylko jakas podruba! 100$ uwazam ze to za duzo! Za te pieniadze moszesz juz miec jakis firmowy BOV, mimo ze nie nowy.
Zegar Greddy? Nie jest zly, ale to juz jak kto lubi.
A ten drugi? Podoba mi sie w nim wyswietlacz!
Pozdr
IDH
mellow
za 800pln sa Greddy Type S, ale 2M tez dobre - zwlaszcza te sterowane membrana - o cene pytaj DrRedDevila.
Wróć do „Układ dolotowy”
