Poczytałem trochę i większość ludzi pisze, że przy 3000 obrotów mają 0,7 bara, a 3500 1 bar.
U mnie na Stage 2 oryginalnym Horshama mam 0,2 przy 3000, a 1 bar jest gdzieś przy 4000.
Czym może to być spowodowane. Turbo niema praktycznie żadnych luzów, wirnik obraca się bardzo lekko. Uszczelki kolektora i turbo są szczelne. Jedynie przy klapce WG jest pęknięcie. Robiłem test z zablokowanym WG i to samo.
Wielkość Intercoolera i średnica rur może mieć tak duże znaczenie?
IC mam 600x300x76 a rury mają jakieś 2,5 cala.
Wolno pompujące T28
- BarTeX5575
- BarTeX5575
Wydech 2 cale przelot. Mam muszle z T25 bez pęknięcia, mogę spróbować podmienić.
co z zapłonem ?
może program do dupy i mało spalin generuje ?
- BarTeX5575
Zapłon jest na 15 stopni. Chip Stage 2 Horsham, więc wina chipa odpada.
- BarTeX5575
Czyli myślisz, że przez 2 calowy wydech spaliny zapychają turbo i nie pozwalają na rozkręcenie wirnika?
moze tak byc
jaki DP ?
jaki DP ?
- BarTeX5575
Wydech jest zrobiony kawałkami z seryjnego, dołożone 2 tłumiki przelotowe i pucha końcowa. DP jest seria.
- Binio_
To nie to, bo przy niskim doładowaniu by sie nie zapychało...
Zapłon masz napewno dobrze ustawiony ? W sensie lampa na 0 i wychodzi na 2 kresce od prawej ?
Jak ze świecami ? Przepływka czysta i sprawna ? Czujnik temp wody do ECU ok ?
Walbro oczzywiscie masz ?
Dolot jest szczelny napewno ? ( od turbo do przepustnicy )
- BarTeX5575
Zapłon ustawiony, świece zimne NGK, przepływka czyszczona jakiś miesiąc temu, czujnik temperatury sprawny, Walbro jest z osobnym zasilaniem.
Dolot powinien być szczelny, dzisiaj go sprawdze dokładnie.
- BarTeX5575
Dolot szczelny. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co może być przyczyną?
- Binio_
Ale to dopiero wrzuciłeś wszystkie te party i okazało sie ze turbo słabo wstaje ?
Obawiam się iż te pęknięcia to powodować mogą...
Jeśli masz drugiego kompa, seryjne ECU to zmniejsz troche boost i sprawdz na tym ecu czy efekt będzie podobny
- BarTeX5575
Od razu jak zamontowałem T28 tak wstawała. Myślałem że tak ma być, ale poczytałem że ma dużo szybciej się budzić.
Drugiego kompa niemam, ale tak jak pisałem mam drugą muszlę wydechową. Spróbuje muszle podmienić.
Ostatnio zmieniony czw 16 sie, 2012 09:01 przez BarTeX5575, łącznie zmieniany 1 raz.
