Problem ze świeceami oraz zapłonem ?
Jak z pompą paliwa ?
xiiooll
Zobaczcie szczelność dolotu, wyczyśćcie przepływkę oraz wszystkie połączenia masy.
wretched
Pompa paliwa wydaje się zachowywać normalnie, jakiś sprawdzony sposób na sprawdzenie szczelności dolotu?? Czy po prostu na oko sprawdzić wszelkie łączenia?
Saqu
pytanie o pompę paliwa to nie jest pytanie czy zachowuje się normalnie itp tylko czy zmieniona już na walbro ;)
Ostatnio zmieniony ndz 29 lip, 2012 08:09 przez Saqu, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukuję...
wretched
Nie nie na 99% jest tam jeszcze seryjna pompa paliwa, na razie nie planuje zwiększania mocy w aucie, chciał bym żeby zaczęło jeździć normalnie w seryjnym stanie.
Jak ustawia się zapłon w nissanach? W hondach wtykało się zworkę w pin serwisowy i ustawiało lampą a tu?????
MiniMi
to zmień na walbro bo 20 letnia pompa może niedomagać ;)
Pieniądze można zainwestować, albo przepierdzielić. Można też zainwestować w nissana- czyli przepierdzielić.
wretched
Rozumiem ze nie niedomagająca pompa paliwa może narobić bigosu? W jaki sposób sprawdzić jej sprawność?
BUGALUS
czy da radę wymienić uszczelkę miedzy kolektorem wydechowym a szuszarką czy trzeba wyciągać szuszarę ???
Lolson
zmierzyć ciśnienie jakie pompuje pompa paliwa? tak czy siak bym proponował walbro, przez pół roku zabiłem 2 seryjne..
We are INSANITY CREW✌️
Facebook
Instagram
kamco111
chciałbym ustawić zapłon, rozumiem że na kole to druga kreska od prawej daje nam 15 stopni ale gdzie jest znak na silniku? dajcie jakieś zdjęcia jak możecie bo w serwisówce słabo pokazane
znaki masz na kole pasowym i na obudowie rozrządu
jeśli serwisówka mówisz że słabo pokazała to nikt Ci już nie pomoże :)
akurat do 200sxa serwisówki są napisane tak że średnio ogarnięty człowiek wszystko sam zrobi
po za tym "nissany nigdy się nie psują" :lol:
wretched
Tiaaa też chciał bym w to wierzyć ;)
Draxan
Moze ktos polecic jakies zarowki typu H1 do swiatel dlugich ale co swieca NA BIALO a nie na żółto?
Wiscoo
Philips blue vision - nazwa myląca, ale świecą na biało, w kloszu są niebieskie.
kuduaty
Wiscoo pisze:Philips blue vision - nazwa myląca, ale świecą na biało, w kloszu są niebieskie.
Sam takie mam i mogę je polecić w 100%
Korzystając z okazji ponowię swoje pytanie :P
Czy nieszczelna pompa wody może powodować gotowanie się płynu?
