Błedy w Komputerze
MICHU
"Zajrzałem do kompa, a tam jakieś przepiecia sie robiły" upss nie wygląda to najlepjej
Ale powiedz co przez to rozumiesz ?? Dymiło się, przeskakiwały iskierki czy coś innego.
Czy napewno wszystkie przewody idące z kompa prawidłowo są podłączone i nie mają jakiś zwarć, czy zasilanie na komputer jest prawidłowo podłączone, jak z masą całego samochodu ?
MICHU
No właśnie sprawdziłem mase, wiązke i wszystko ok
Jak ruszałem stykiem (kabelkiem) odpowiedzialnym za wtryski to samochód wariował, tak wogóle to nie chciał wejść na wysokie obroty, tak jakby nie wytwarzał napiecia żeby mieszanke spalić i wszystko w rure szło co dawało trzaski. w samym kompie słychać było takie trzaski jakbyście "bawili sie" klemą od akumulatora, iskierek nie było a komp tak jakby sie teraz zawiesił i żaden reset nic nie daje. Teraz po przekręceniu stacyjki pompa chodzi non stop i niema iskry. Ja kompa nie dam rady sobie naprawić ale może ktoś z Was by go "pospawał" ??
- jarkowy
- Założyciel Klubu
już robiłem kompa w którym odwrócono polaryzację na aku i sfajczyło się znacznie więcej żeczy niz powinno. Zrobiłem go za 150zł - pośfięciłem swój "ciut"zepsuty na części bo nigdzie w sklepach nie można było kilku zeczy dostac.
Ale co z twego ze ktoś Ci zrobi ECu jak i tak na 100%masz problem z instalacją i jak włozysz ECu spowrotem to Ci się znowu spali....
Grzesiek 85 od nas z Opola miał dokładnie to samo , rozkręcali mu auto i po poskładaniu chodził byle jak na wolnych a wkręcać sie nie wkręcał i gasł. Poczytaj na technicznym temat "silnik Gaśnie" u niego skończyło sie to programowaniem od nowa kompa , spróbuj do niego zagadać ale z tego co wiem wyjechał i jeszcze nie wrócił.
Wreszcie jeździ , i to jak
jarkowy niestety ale ma racje, nawet jak uda ci sie naprawic komputer (co moze stanowic problem ze wzgledu na stosowanie nieraz nietypowych elementow) to po podlaczeniu zapewne znowu padnie. Najlepjej jak bys znalazl jakiegos dobrego elektryka/elektronika samochodowego ktory by wszystko sprawdzil i znalazl przyczyne.
MICHU
W najgorszym wypadku nowa wiązka i ECU, w najlepszym sama naprawa ECU. wydaje mi sie że podczas tego wypadku mogło coś pójść w kompie(jak badał mi go elektronik to mówił że niema masy na obudowie co było b dziwne), tym samochodem porządnie trzepnęło. Jarek zgodził sie na zbadanie jednostki wiec mam nadzieję że da sie ją uratować.
a jak nie to nie martw sie wujek cziko ma dwa kompsony do opchnieciaMICHU pisze:naprawa Jarek zgodził sie na zbadanie jednostki wiec mam nadzieję że da sie ją uratować.
ja mam podobny problem wyżej wymieniony pompa paliwa non stop brak iskry tykanie jakiegoś zaworku tylko parę dni wcześniej zauważyłem przeciek od strony pasażer chyba z nagrzewnicy czy mogło zrobić to zwarcie na kompie bo obie diody świecom non stop i nie da się go zdiagnozować pomóżcie
to cykanie to nie czasami jakis przekaznik?? przekazniki cykaja jak brakuje masy, moga sie robic cyrki wtedy, sprawdz i przeczysc wszystkie polaczenia masowe!!
- kamilp1908
- -#Klubowicz
O tym już wcześniej koledze pisałem, żeby masy posprawdzał i przeczyścił. Ja tak miałem, jak mi pompa po 5 sekundach nie przestawała pomopować i przekaźnik szalał.
tez tak mialem ostatnio jak sie woda do bagaznika dostala, wtyka pompy siedziala w wodzie i przekaznik szalal, auto zalewalo jak szalone
teraz widze ze kolega ciagnie swoj temat w dwoch watkach
ale to nie przekaźniki tykają tylko ten zawór koło power transmision a świece są suchutkie i nie ma na żadnej iskry sprawdzone już chyba wszystko czekam na nowego kompa i zobaczymy bo trzeci dzień bez nyski
Ostatnio zmieniony czw 15 paź, 2009 12:07 przez kali, łącznie zmieniany 1 raz.
a zmieniales power transistor? moze on polegl w boju?
