abs nie dziala
djlasior
sprawa ma sie tak ze gdy odpale nyse to abs chodzi po przejechaniu poru metrow to kontrolka sie zapala i abs nie dziala na kompie z abs wywalalo blad 7 czyli blad czujnika tylnego wymienilem dalej to samo
sam czujnik jest dobry zmierzone omomierzem
jakies propozycje
artoor200sx
mialem dokladnie to samo , ale samo sie uspokoilo gdzy wymienilem amortyzatory ... . Jedno i drugie raczej ze soba powiazane nie jest , ale ja mam spokoj od tamtego czasu
djlasior
aha tylko mi od poczatku tak prubowalem to zrobic ale jakos mi sie nie udaje
Saqu
czujnik to jedno, a drugie to powinna być taka koronka z tyłu tarczy która się obraca razem z kołem i pokazuje czujnikowi czy koło się kręci czy stoi. tak na chłopski rozum.
Sprawdzona również?
Poszukuję...
djlasior
ale koronka w s13 jest na moscie i ona sie obraca razem z walem
edek
Koła masz takie same z przodu i z tyłu? Sprawdź plasteliną odległość czujnika od zębatki.
Zmierz omomierzem ciągłość przewodów z czujnika do kompa abs-u
200SX EVO8
djlasior
z przodu mam 7,5 cala z tylu 10 szerokosci a opony 225/45 z tylu przud 215/50 a co do kabliwszystko ok sprawdzalem
edek
Nie zaczął się czasem problem po zmianie opon? Bo prędkości osi sa inne
200SX EVO8
djlasior
tego ci nie powiem bo mam tak od poczatku tylko tyle ze przednie opony zmienialem a tylne zostaly ale za to padniety byl czujnik
mozliwe ze przez opony no ale nie mam akurat stalówek zeby sprawdzic a specjalnie kupywal nie bede narazie
Wróć do „Układ hamulcowy”
