chcialbym miec czarno na bialym gdzie sie najlepiej podpiac z zegarami? mam na mysli gdzie podpiac do pradu? gdzie sa te przewody i jaki maja kolor bym bym DZWIECZNY
i procz tego jeszcze jak zalozyc TT HKS type 0 ktory przewod do ktorego przy stacyjce
podepnij pod podswietlenie zegarow masz regulacje , a kolorow kabli nie pamietam, ale jak masz jaki kolwiek testerek napiecia to poradzisz sobie bez problemow
tak myslalem i wlasnie z kumplem o tym gadam ale to nie bedzie tak ze jak sciemnie je to dostana mniejsze napiecie i wogole nie beda dzialac? dla ulatwienia dodam ze to Defi BF
i czy one nie potrzebuja napiecia do pracy i do tego zeby wogole cos pokazywaly a nie tylko do podswietlenia
i jak to wtedy bedzie po wlaczeniu swiatel beda sie wlaczac zegary czy o odpaleniu? czy jak
Ostatnio zmieniony wt 19 cze, 2012 18:34 przez Artur1020, łącznie zmieniany 2 razy.
zasilanie zegarów weź ze stacyjki po przekręceniu stacyjki dopiero będą działać , a podświetlenie zegarów pod jakiekolwiek podświetlenie które się zapala gdy włączasz światła
Ja mam podpięty zegar pod wtyczkę chyba od halogenów tak więc zegar załącza się po włączeniu świateł:) jest tego plus bo żadziej zapominam włączyć światła:p
Części mechaniczne SR20DET + osprzęt...
kontakt: 783693864
BUGALUS pisze:zasilanie zegarów weź ze stacyjki po przekręceniu stacyjki dopiero będą działać , a podświetlenie zegarów pod jakiekolwiek podświetlenie które się zapala gdy włączasz światła
ktory przy stacyjce jest od zasilania???
i gdzie wtedy minus dac? bo rozumiem ze wtedy ten jeden przewod co idzie i sie daje go pod plus co jest od podswietlenia moge walnac np pod licznik
Ostatnio zmieniony wt 19 cze, 2012 23:32 przez Artur1020, łącznie zmieniany 1 raz.
- daj na budę gdzie ci pasuje który od stacyjki to nie pamiętam ale możesz to sprawdzić za pomocą żarówki 1 koniec do masy a drugi do stacyjki jak przekręcisz stacyjkę wtedy powinna się zaświecić chyba że masz miernik to tak samo sobie sprawdzisz jak nie dasz rady to pójdę jutro do gruza i ci luknę który kejbel
czasem mam wrazenie ze jest tu burdel i ciezko cokolwiek znalezc. ja np nie znalazlem nic gdzie jest jasno napisane ze przewod czarny mam podlaczyc np do zielonego
