Witam,
Dziś przy okazji zaglądania w hamulce/amortyzatory, okazało się, że tarcze non stop dotykają tarcz - co uniemożliwia swobodne toczenie się koła - nie wiem, czy to normalne, w każdym razie jest to pierwszy raz, gdy spotykam się z czymś takim. Gdzie może tkwić problem?
Szorowanie tarcz.
no te tylne tarcze dotykaja przednich tarcz
- artoor200sx
- Stary Wyjadacz
a co myslales ze jak puscisz pedal hamulca to tloczki cofna sie do konca w zaciskach i bedziesz mial jakies szczeliny miedzy klockami a tarczami ??
Jeśli trą na tyle mocno, że nie jesteś w stanie ręką przekręcić koła w powietrzu to pewnie zapieczone tłoczki.
SR13 na ukończeniu
Wiscoo
Jestem w stanie, ale wymaga to więcej energii niż w autach mojej rodziny. Tam, po przekręceniu kołem, zawsze ze dwa obroty wykonywało. Tutaj nic.
Więc to nie normalne...
Ale widzę że sam znasz odpowiedz
a i tak pytasz zamiast się zorientować co tam jest nie halo...
jeśli na zgaszonym silniku patrzyłeś to serwo przyczyną nie może być.
wiele opcji nie ma.... ściągałeś zaciski żeby chociaż zobaczyć jak tłoczki chodzą? zajmuje to mniej czasu niż włączenie kompa i zalogowanie się na tk... i wiesz od razu..
Zdejmij zaciskim sprawdz czy klocki nie zapiekły sie na prowadnicach. Najlepiej wyciąg i przeczyść Sprawdz tłok czy chodzi prawidłowo zaglądni pod gume osłone tłoczka czy nie jest skorodowany jak nie to wcisnij go do środka specialnym przyżądem bąc 2 kluczami na want powinieneś dać rade
Powodzenia
Powodzenia
