Kolektory Wydechowe, Wastegate, Kompletne Wydechy...
ODINN
Paweł pisze:Witam,
Dzięki za odpowiedź, napisz mi jeszcze tylko który zawór wyciszający pasuje do zestawu DUAL CATBACK.
Pozdrawiam Paweł
hejtam
3 calowy (89mm), wsadzasz go np przed rozejsciem sie wydechu na 2 osobne tlumiki.
motylek w zaworze, powinienes odrobine zeszlifowac, tak zeby nie zamykal wydechu calkowicie,, albo ustawic blokade na lince, obetnie ci to moze dodatkowo z 10dB
Ostatnio zmieniony pt 11 maja, 2012 10:29 przez ODINN, łącznie zmieniany 1 raz.
Żołnierz
Ilu chętnych musi być na MGP 6101A? Nie wiem czy zamawiać na własną rękę czy czekać.
ODINN
1 chetny wystarczy, kolektorow ogolnie musi byc minimum, nie musza byc jednego rodzaju
Żołnierz
A jest opcja powoli coś już zamawiać? Mógłbym na upartego wziąć nawet 2szt.
ODINN
nawet jezeli teraz zamowie, to to bedzie plynac razem z reszta..
Guta
1. Żołnierz:
- MGP-6101A-T3 (TOYOTA 1JZGTE T3 FLANGE MANIFOLD) 1szt.
- MP-TBBT3LA (Lava rock turbo blanket, turbina T3) 1szt.
- MGP-6491 - do jakich roczników jest ten kolektor?
2. Ban0ff
- MGP-6101A (TOYOTA 1JZGTE MANIFOLD) 1szt.
- MGP-4608 (50MM WASTEGATE, SILVER, 0.5 bar)
3. MEFisto087
- MGP-7200 (NISSAN 180SX CA18DET DOWNPIPE)
- MGP-7208A (NISSAN S13 FRONT PIPE W/CAT)
- MGP-8008 (NISSAN S13 DUAL CATBACK)
4. ES13Kouki
- MGP-6201A (Nissan 200SX S13 CA18DET Manifold&Turbo Elbow(NEW)
5. Jaszczur
- MGP-6201A (nowy kolektor i DP),
- MGP-7208A (frontpipe i de-cat),
- MGP-8009 (catback)
6. pajak2444
- MGP-6351 FORD MUSTANG TURBO MANIFOLD
- MGP-6482 BMW MV30 Manifold
- MGP-4609 V-band 60mm wastegate PURPLE
- MP-TBBT3LA 2x
- MGP-9091D
- MGP-4003 T3/T4 turbo internal wastegate
7. Paweł
- MGP-9091F (Taśma)
- MGP-9920B (Zawór wyciszający)
8. Guta
Czy małe żółte rączki nie miały by kolektora wydechowego n/a opel x18xe1 z naciskiem na tą jedynkę na końcu?
Name?
-Abu Dalah Sarafi.
-Sex?
-Four times a week.
Żołnierz
Więcej chętnych to już chyba nie będzie... Jak nie zaczniemy ruszać tematu to będę zmuszony zrezygnować i zamówić w innym miejscu :(
Jeśli spodziewasz sie iż to przypłynie przed końcem wakacji...
grzesko
1. Żołnierz:
2. Ban0ff
3. MEFisto087
4. ES13Kouki
5. Jaszczur
6. pajak2444
- MP-TBBT3LA 2x
- MGP-9091D
7. Paweł
- MGP-9091F (Taśma)
8. Guta
9. Grzesko
Żołnierz
1. Żołnierz:
2. Ban0ff
3. MEFisto087
4. ES13Kouki
5. Jaszczur
6. pajak2444
- MP-TBBT3LA 2x
- MGP-9091D
7. Paweł
- MGP-9091F (Taśma)
8. Guta
9. Grzesko
Można już ruszyć z zamówieniami czy coś stoi jeszcze na przeszkodzie?
ODINN
Jeszce tylko poprawki w katalogu, zeby do aktualnej ceny dolara doskrobac, i mozna robic... (roznica moze z 10-15zl na kolektorze)
zbieramy wplaty od przyszlej srody?
Żołnierz
Jeżeli będą wpłaty zebrane do środy to teoretycznie kiedy można spodziewać się zakończenia zakupu (czyli graty u klienta)?
ODINN
wszystkie wplaty zebrane w 1 dzien? watpie :)
po wplatach leci zamowienie, zaleznie od tego czy producent ma na stanie - wplata leci od razu do producenta, jezeli nie ma na stanie (co jest bardziej prawdopodobne), ok 30 dni na produkcje, po czym ok 30 dni wysylka morska, po czym moze z tydzien na sprawy urzedowe (oplaty, sraty itd), i z tydzien zeby do was doszlo.
mniej wiecej.
Ban0ff
znajac zycie do tego dodaj jeszcze conajmniej miesiac :D
ODINN
zalezy. autogauge np poszlo "prawie z planem", poslizg byl niewielki.
zawsze wole dac wersje optymistyczna niz pesymistyczna
Wróć do „Zakupy Grupowe”
