Jak przerobić smok'a w CA
juris
Szukam, szukam i nic niemogę znaleźć odnośnie przerobienia smoka w Ca żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo zasysania powietrza przy upalaniu. Może jakieś pomysły ktoś ma lub foto??
Wiem że montuje się od SR ale niestety nikt na forum niema na zbyciu wiec chcę przerobić ten co mam. Zastanawiam się tylko gdzie tkwi sęk że smok do SR jest lepszy mała szparka na samym dole ?? to że jest obudowany?? a może wiekszy??
Po oglądnięciu paru zdjęć smoka od Sr oraz zadumą nad smokiem Ca jedyna przeróbka która mi przychodzi do głowy.
1. Obudować smog dokoła np rurką na jego wysokość i ewentualnie dziurki powiercić dookoła na samym dole.
2. zabudować go także od dołu i zrobic szparkę tak jak w smoku SR lu powiercić parę otworów na "dnie" i ewentualnie z boku u samego dołu
pomysł 1 CA.jpg (8.06 KiB) Przejrzano 9822 razy
artoor200sx
mysle sobie ze moznaby odciac ten koszyk , i dospawac kawalek rurki tak zeby opuscic go nizej , tylko nie wiem ile seryjnie jest do dna miski , zeby nie przesadzic ;) ale to tylko moje gdybanie . Wydaje mi sie ze chyba Binio mial ostatnio na zbyciu smoka od SR .
juris
Smok do dna miski ma około około 0,5-1cm przynajmniej u mnie
artoor200sx
o to moj pomysl odpada . Chcialem dobrze :)
kali
widziałem gdzieś na zdjęciu że była zrobiona obudowa na około niżej niż smok ale nie mogę znaleźć zdjęcia a ma może ktoś zdjęcie jak są zrobione ruchome przegrody w misce
wiszene
Jak jeszcze miałem CA to zrobiłem tak,że z drugiego smoka od CA obciąłem tą flansze co się go przykręca,dałem dłuższe śruby nałożyłem tą obciętą flansze na tą flansze ze smokiem no i samo z siebie obniżyło się o 1cm:) Można oczywiście dorobić inną grubszą flansze u tokarza,tyleże wcześniej trzeba wiedzieć ile rzeczywiście brakuje do dna miski :wink: Ewentualnie przeciąć to rurkę i nadstawić kawałek,wtedy tez się obniży:) Z zabudowaniem nic nie kombinowałem,opuściłem go po prostu niżej :wink:
S13 1JZ
juris
Obniżyłem na maksa jak się da. Z powiększoną miską oleju powinno byuć dobrze.
Tomek89
ma ktoś wymiary smoka SRowego, bo szukam substytutu z innego wozu :)
Rice is nice
PiotrekŁDZ
Prime Druciarz
Ale po co...? Załóż sobie powiększoną miskę od Binia, lej lekki nadstan i problem z głowy... Ja tak latam 2 lata i panewki są w idealnym stanie... Tłoki zdążyłem dwa razy upalić a panewy ideał...
Nie ma i nie będzie więcej misek od nas ;)
mielnik
Binio_ pisze:Nie ma i nie będzie więcej misek od nas ;)
ale dlaczemu? :(
Zakład który nam to robił zmienił politykę cenową i nie opłaca sie już tego robić.
Pozatym nie wiem czy nie lepiej gdzieś lokalnie do kogoś podrzucić i by zrobili odrazu z klapkami :)
W razie czego będę miał jedną swoją miskę bez klapek do sprzedania którą miałem od 4 lat :mrgreen:
Tomek89
to jak, ma ktoś wymiary smokowiny z SRa?
Rice is nice
