wlozylismy silnik na jego wlasciwe miejsce
Pokaż rezultatDawid3017 pisze:przerobiłem seryjny bak
Masz moze foto przed i po montażu tych podkładek? zwrotnice seryjne? ograniczniki zostały czy spilowane?Litwinow pisze: Nowy olej w dyfrze, podkładki z Tomsona w sumie 16mm (5mm kierowca 11mm pasażer) nic nie blokuje przy skręcaniu... nowe końcówki drążków kier. i jeszcze tension brace od erisona.
Po wstawieniu asymetrycznych podkładek kierownica została ustawiona tak, aby w lewo i w prawo obracała się tyle samo razy.
Jutro zbieżność.
Wsio.»»
Zdjęć nie robiłem. Zwrotnice są seryjne. Ograniczniki zostały, auto jest bardzo nisko, więc nie było potrzeby żeby je usuwać.Bercik pisze:Masz moze foto przed i po montażu tych podkładek? zwrotnice seryjne? ograniczniki zostały czy spilowane?Litwinow pisze: Nowy olej w dyfrze, podkładki z Tomsona w sumie 16mm (5mm kierowca 11mm pasażer) nic nie blokuje przy skręcaniu... nowe końcówki drążków kier. i jeszcze tension brace od erisona.
Jutro zbieżność.
Wsio.»»
