Witam,
Coś mi zaczął wczorja fikać prędkościomierz: ruszam spod świateł, a wskazówka ani drgnie, dalej twardo na zerze. Zdązyłem się zmartwić, ale zatrzymałem się na kolejnych światłach i jak ruszyłem, to i wskazówka poszła w górę. Niesety jak zwalniłem, to wskazówka dalej twardo stała na 50km/h. Potem jeszcze przyspieszałem, zwlaniałem i zaczęła działać, ale nie jestem pewien czy dobrze.
Czy może wiecie dlaczego tak się działo (dzieje) ? Problem ze stykiem z czujki obrotów wału czy z zegarem? Licznik kilometrów też stał w miejscu, reszta zegarów, obrotomierz, podświetlenie - prawidłowo.
Pzodrawiam,
Marcin
Prędkościomierz strajkuje (czasem)
kamil 240
Problem ze stykiem z czujki obrotów wału?
nie
w skrzyni pod spodem z prawej strony od strony kierowcy jest czujniczek mocowany na srube z lebkiem bodajze 12 stke...(czpien wygladem przypomina jak od dynama) i przekazuje impulsy. z tego co sie spotkalem i naprawialem to on idzie do wymiany i problem znika. 200sx s13 ma podobny patend ale czujki podaja inne wartosci niz w 240sx
nie
Ostatnio zmieniony śr 28 mar, 2012 14:37 przez kamil 240, łącznie zmieniany 1 raz.
czujnik jest na skrzyni z boku od strony pasażera jest do niego bardzo dobry dostęp ściągnij gumkę która zasłania styki od kabla i luknij ja miałem zaśmidziałe i popękane kable na styku wiec zalutowałem na nowo działało mniej więcej pół roku potem znowu całkiem padło
od dawna śmigam bez spr. licznika
na 3 biegu przy 2 tysia. obr. masz 50km/h na 4 biegu przy 2 tysia. obr. 60km/h jeszcze nie dostałem foto z fotoradaru
Jasne, wystarczy tylko opisać odpowiednio tarczę obrotomierza, a w miejsce prędkościomierza wstrawic sobie stylowy budzik. Jak w Audio80
Dziękuje za informacje. Sprawdze czujnik. Nie wiem czemu, ale ogladając keidyś obrazki w serwisówce wydawało mi się, że dostęp do cuzjnika jest od strony kabiny.
ml.
ml.
240sx s13
