Skręcać mocniej
Draxan
Bierz przyklad z niektorych, rozped i heja - http://www.youtube.com/watch?v=dhq7McZK ... r_embedded - :D
piotras1554
mi się udało takie coś dalej żeby uzyskać to stabi wywalić i reakcyjny przerobić bo ograniczą :mad:
panowie mam pytanie :beg: od nośnie blokowania kiery to co mam na foto wyżej udało i się uzyskać ze jeszcze nie dochodzi do załamania tzw blokowania kierownicy a teraz tak patrze i zauważyłem ze sporo ludzi ma tak jak na maxa skręcą
i im to sie nie blokuje ?? dodam nawet ze zestaw WISEFAB ma tak samo
więc pytam o co tu biega bo jeśli można tak zrobić i nie będzie sie blokować to zawsze te kilkanaście stopni więcej jesli zna ktos odp na to pytanie to był bym wdzięczny
NISSAN 200SX 4.0 V8 1UZ-TFE
PROFI Z NICZEGO :D
szaman
Ban0ff pisze:...po skroceniu wasa i dosc duzym skrecie pojawia sie problem z blokowaniem kiery przy pelnym skrecie, dzieje sie tak jak swozen wahacza, koncowka drazka i drazek kierowniczy ustawia sie w jednej linii, nie ma wtedy opcji zeby odkrecic kierownice, takie cos wystepuje juz przy za duzych podkladkach w maglu.
Przesuniecie magla redukuje ten problem do czasu :)....
a na fotkach powyzej wyglada ze jeszcze nie ma takiego ustawienia liniowego
Ostatnio zmieniony wt 20 mar, 2012 21:16 przez szaman, łącznie zmieniany 3 razy.
piotras1554
kurde nie kminie tego ma ktoś jakiś rysunek :?
PROFI Z NICZEGO :D
szaman
rysujesz sobie linie i kladziesz na niej drazek kierowniczy,
jak na tej samej lini ulozysz koncowke drazka i sworzen wahacza to masz ustawienie w ktorym jest blokada,
chodzi o to ze koncowka drazka kreci sie jakby wokol sworznia zwrotnicy,
jak przekroczysz pewien kat to przy probie odkrecania kiery czyli wysuwania drazka z jednej strony zwrotnica "nie wie" w ktora strone ma sie obracac i sie blokuje,
zeby odkrecic zwrotnice musisz na nia zadzialac momentem czyli sila i ramieniem,
a w tym ukladzie dzialasz tylko sila bo dzialasz po promieniu w sworzen.
ponizej suuuuper wypasny rysunek odreczny, jutro moge cos konkretniejszego narysowac ;)
pierwsze polozenie to kolo na wprost,
drugie to zwykly skret,
a trzecie to zablokowana zwrotnica.
piotras1554
czyli po tym co narysowałeś temu na foto blokuje kiere
PROFI Z NICZEGO :D
szaman
no nie do konca widac jakie jest polozenie sworznia zwrotnicy i raczej brakuje troszke do tego polozenia, ale bez lepszego foto ciezko stwierdzic ;)
czarny1986r
piotras1554
aaaa to teraz kumam :P
a ma ktoś pomysł co zrobić z reakcyjnym jak przerobić coś bo na tyle mi blokuje koło ze mam na maglu zapas 3cm wysunięcia :P a szkoda go nie wykorzystać
Ostatnio zmieniony czw 22 mar, 2012 18:53 przez piotras1554, łącznie zmieniany 1 raz.
PROFI Z NICZEGO :D
szaman
wahacze jednolite lub z przesunietym mocowaniem drazka reakcyjnego,
albo jeszcze dystans moze cos pomoc ;)
piotras1554
dystans nie wchodzi w grę bi i tak ledwo na styk przechodzi w nadkolu
PROFI Z NICZEGO :D
PaBBlos
Mam problem z powiększeniem skrętu w s14a a dokładnie to wymieniłem:
Zwrotnice na takie ze skróconym wąsem:
Drążki oraz końcówki Tein
Offset rack spacers
Po tych modyfikacjach promień skętu sie nie powiększył ponieważ już przy 3/4 obrotu kierownicą końcówka drążka opiera się o wachacz.
Kręcąc w drugą stronę koło wychyla się bardziej ale dochodzi do wachacza i trze o niego oponą.
Rozwiązaniem tego problemu jest tylko wymiana wahacza na taki jak badtoys posiada? Czy może są inne rozwiązania? :confused:
erison
szaman
dolozenie dystansu odsunie ci kolo od wahacza i drazka w skrecie,
ale moze pozniej ocierac o nadkole druga strona.
PaBBlos
O właśnie taki przerobiony wachacz bym potrzebował. Może ma ktoś na sprzedaż?
Dystanse mam 20mm. Główny problem to kolizja końcówki drążka z wahaczem w miejscu gdzie był odbojnik który wyciołem, ale nie wiele to dało :D
