Witam,
Pewnie nie tylko ja mam problem z wilgocią i wodą w bagazniku. Doczytałem się na forum, że najczęściej cieknie przez klosze tylnych lamp. Na nissan tech jest opis takiego problemu - jak to napisali - po 8 latach butylowa uszczelka ulaga rozkładowi.
Potem jest opis jak zdemontować te klosze i wygląda to strasznie skomplikwoanie: ileś tam śrub odkręcić, resztę podwazyć, dwie stuknąć młotkiem uważając na wspornik i drut, itp.
Tak wieć moje pytanie: czy ktoś może już rozmontował te tylne lampy i mógłby powiedzieć jak to fachowo zrobić?
Ja odkręciłem śruby od bagaznika i ani drgną.
Kałuża w bagażniku, jak rozmontować lampy? S13
10 min roboty.
najpierw odkręcasz blendę środkową.Potem same lampy. tak będzie najprościej dla ciebie.
kluczyk 10mm najlepiej nasadka i chyba z 20 śrubek blenda + lampy. Jak wszystkie odkręcisz po odłączeniu przewodów to pozostaje tylko klej i powinny wyjść.
Nie wiem w jakim stanie masz s13 ale lampy to nie jedyne źródło wody w bagażniku!
Dla Ciebie lepiej jak wykręcisz blendę jak ściągasz lampy pierwszy raz.
Są zatrzaski miedzy bledną a lampami ale jak ściągniesz najpierw lampy to pójdzie najłatwiej.
Blenda wychodzi bez zamka i tego całego mechanizmu wiec idzie mega szybko.
Lampy na koniec trzeba wypchnąć upewniając się ze wykręciłeś wszystkie śrubki. Z wyczuciem oczywiście !
- Nurek200SX
Mi woda też wlatywała przez jakąś rynienkę przy szybie na klapie i potem przez dziurę w klapie wlatywała woda do bagażnika.
...:::200SX S13:::...
sprawdź uszczelkę bagażnika ja miałem w niej dziurę na 2 palce zalałem silikonem i gra lampy wyciągałem dawno temu jak pisało wyże żadna filozofia tylko kilka śrubek lampy wyszły bez oporu , wkleiłem na silikon i zakręciłem z powrotem nakrętki ale wilgoć nadal mam i nie wiem z kąt
- Artur1020
wilgoc byla jest i bedzie, moze nie masz boczynych zaslepek, mam na mysli te w kieszeniach bagaznika, sprawdz przewod ktory idzie przy zawiasie klapy mi tam podciekalo i zbieralo sie czesciowo w oslnie tylnych pasow a czesciowo szlo dalej
nie pamiętam czy u mnie są te zaślepki podczas upalania mam moment pełno dymu w kabinie więc chyba ich nie ma
w tą zimę non toper mam mokrą szybę wzmak i cała zabudowa suba. wszystko było zawilgocone ale kałuży w kole zapasowym u mnie nie ma
[/center]
