zegar egt defi style
- piotras1554
- Stary Wyjadacz
no właśnie doszło pw ??
NISSAN 200SX 4.0 V8 1UZ-TFE
PROFI Z NICZEGO
PROFI Z NICZEGO
Wszystko doszło
Scooter trochę przesadzasz bo objaw u Ciebie był zupełnie inny, tutaj temperatury w ogóle nie pokazuje.scooter pisze:to co macie to objawy padniętego czujnika EGT - chiński szmelc
raz działa a raz jest padnięte prosto z pudełka
U Ciebie wskazówka wariowała - to jest objaw padającego czujnika egt bo miałem identycznie z sondą od wskaznika greddy (nówka padła po 6-7 miesiącach...)
Piotras wysłał mi ten wskaznik z sondą, dostałem go wczoraj - dzisiaj na szybkości przed samym końcem roboty sprawdziłem (roboty było dużo i wcześniej nie dałem rady). Podłączyłem, podgrzałem palnikiem sondą i normalnie wskazuje temperaturę, gdy przestaje grzać opada, gdy znowu przystawię do ognia - znowu pokazuje temperaturę. Wszystko sprawne - działa. Jutro nagram filmik i wrzucę na forum.
Zanim zaczęło pokazywać minęło z kilkanaście sec na pełnym ogniu palnika.
Piotras PW
Ostatnio zmieniony czw 15 mar, 2012 18:57 przez Neo2005, łącznie zmieniany 1 raz.
- piotras1554
- Stary Wyjadacz
to jak możesz narysuj mi na kartce co gdzie podłączyć i tak zrobię,
a spr na tej mojej sadzie ??
PROFI Z NICZEGO
PROFI Z NICZEGO
Ok, tak sprawdzałem na tym co mim wysłałeś (wskaznik, kable i sonda)piotras1554 pisze:to jak możesz narysuj mi na kartce co gdzie podłączyć i tak zrobię,
chińską zaślepką
nie handluje chińskim gównem
i prędzej podpalę firmę niż będę tym handlować
ale jak mi podasz jakieś wymiary to coś Ci dotoczę na tokarce
- też nie chińskiej
- borimichal
nakrecasz jakas nakretke a w nia wkrecasz srubke i zaslepione
aaa Ty sie tak nie goraczkuj bo gdyby nie chiny to bys chodzil bez ubran i bez butow
scooter pisze:nie handluje chińskim gównem
ale jak mi podasz jakieś wymiary to coś Ci dotoczę na tokarce- też nie chińskiej
Ostatnio zmieniony pt 16 mar, 2012 13:21 przez borimichal, łącznie zmieniany 1 raz.
porcelanę mają fajną
Po co Scooter taki sarkazm w stosunku do Neo caly czas? bo nie wiem czemu maja sluzyc tego typu kometarze czy usmieszki, sam wiesz ze 95% towarów/ materiałow pochodzi z Azji wiec po co gadac ze wiekszosc towaru psuje sie zaraz po wyciagniecu z pudelka? Wiem ile Michał sie musi najebac z klientami jak wyzej ktory jest zajebistym mechanikiem a zegar ktory dostal jest uszkodzony, odsyła go obrazony i liczy ze dostanie inny, i 80% takich zwrotów odsyłanych jest ponownie.
Wiadomo ze to nie Defi , jakosciowo to autogalgan z inna tarcza i podswietleniem tyle ze ma inne logo, jeden woli kupic oryginal a inny sra na to i chec tanio, a to ze jakos jest inna niz w zegarku za 1000+ pln to normalne.
Twoje Polskie wyroby tez nie sa idealne, sam kupowalem od Ciebie gorne mocowania do s14
i gdybym nie wywali swoich starych na zlom to jezdzil bym nadal na seryjnych bo te od Ciebie nadaja sie na złom..Tulejka ktora byla w zestawie byla za krotka , przez co gorne mocowanie kreci sie z cala sprezyna, ale pomijam ten fakt bo mozna przeciez poprawic "fabryke"ale i tu moje zdziwienie kiedy po dlugim staniu auto ledwo co skreca bo łożysko jest jakies "chinskie" i chyba przyrdzewialo , teraz w ofercie masz juz inne gorne mocowania, ja niestety zalapalem sie na poprzedna edycje. Taki maly offtop chce CI uzmysłowic poprostu ze nie tylko chinskie graty sie psuja albo maja wady konstrukcyjne, Polskie i Japonskie tak samo.
s14a
kiedyś mieliśmy uturbiać V8 4.2 litra i kupiony został po taniości na życzenie klienta zestaw "chińskich"
zegarów pierwszy nie działał od nowości zaraz po wyjęciu z pudełka drugi powskazywał 3 miesiące i padł.
Wiem że większość jest robione teraz w chinach ale są chiny i chiny.
Markowa firma daje technologie/wymiary/projekty i tam tłuką bo jest taniej (nie tania siła robocza - to mit)
a są firmy które bezczelnie podrabiają produkty innych firm 1:1 i jeszcze je nazywają tak jak ori i tego nie trawię i trawił nie będę. dla mnie to złodziejstwo a handel tym to paserstwo
do doskonałości dochodzi się przez lata
ciężką pracą
Scooter a u siebie jakie masz zegary? Azjatyckie
Scooter pamiętasz jak pisałeś do mnie PW że chcesz moje bovy do swojego sklepu? Mam chyba jeszcze gdzieś te wiadomości...
Wrzuć na luz.
Piotras wrzucam filmik, niestety w robocie jest mały zapierdol i jak widać po filmiku na nic nie było czasu.
http://www.youtube.com/watch?v=jih3V4NS ... e=youtu.be
Piotras PW
Albik PW (pamiętaj że wykręcając sondę z kolektora musi być luźny kabel żebyś wykręcał razem z kablem bo inaczej można ją łatwo uszkodzić.
Wrzuć na luz.
Piotras PW
Ostatnio zmieniony sob 17 mar, 2012 11:38 przez Neo2005, łącznie zmieniany 1 raz.
BARDZO NIEŁADNIE niech zyje tajemnica handlowa!! pełen profesjonalizmNeo2005 pisze:Scooter a u siebie jakie masz zegary? Azjatyckie![]()
Wrzuć na luz.
W TAKIM PRZYPADKU JESTEM ZA ACTA
Ostatnio zmieniony sob 17 mar, 2012 12:25 przez domino, łącznie zmieniany 3 razy.
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
