jednego znalazłem ale woła sobie 600zł podeślijcie jakieś linki albo numery do firm bo szukam szukam i pewnie złe hasła wpisuje w gogle bo nic nie mogę znaleźć
Firmy które robi? uszczelki pod g?owic?
- piotras1554
- Stary Wyjadacz
konkretnie chodzi o wyrobienie uszczelki pod przekładkę do odprężenia silnika tzw kanapka,
NISSAN 200SX 4.0 V8 1UZ-TFE
PROFI Z NICZEGO
PROFI Z NICZEGO
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
kompresja.pl?
Mam też tutal pod łodzią gościa który zajmuje ise tkaimi rzeczami...
- Binio_
Ale tu nie chodzi o uszczelke a jedynie o wycięcie przekładki z kwasówki między uszczelki.
Piotras , czy dobrze mi sie wydaje iż będziesz potrzebował 4 uszczelek pod głowę i 2 przekładek ?
Liczyłeś o ile podnieść głowice by osiągnąć wymagane sprężanie ?
- piotras1554
- Stary Wyjadacz
tak seryjne mam już 4szt a płytę z kawasa muszę dać 1mm z tego co mi kumpel wyliczył dał na zapas w razie jak bym chciał załadować więcej jak bara
PROFI Z NICZEGO
PROFI Z NICZEGO
1mm + dwie uszczelki to nie będzie za dużo? ile ma jedna seryjna?
jak uturbiają 2jz to zamiast seryjnej najczęściej dają 1.6 mm z TT i tak to składają... i im do 1.2 bara spokojnie styka... No ale nie wiem.. (jeśli to coś da to dla porównania... 2jz NA ma 10.0:1 na seryjnej 0.9mm, po założeniu 1.6mm z TT daje to 9.6:1) z drugiej strony sr ma 8.5:1 i też jest dobrze
jaki stopień sprężania chcesz u siebie osiągnąć?
Jeśli całkiem źle na to patrzę to proszę o zjebę i wyprowadzenie z błędu bo ciekawi mnie ten temat...
edit.. trochę poprawiłem posta bo wcześniej całkiem głupoty napisałem...
Ostatnio zmieniony pn 27 lut, 2012 18:42 przez Bast, łącznie zmieniany 3 razy.
- TiGRA
kompresja.pl = SYF
Miałem i nie polecam. WRĘCZ ODRADZAM... DNO
- Nurek200SX
Scooter by tego nie zrobił?
...:::200SX S13:::...
- piotras1554
- Stary Wyjadacz
Bast, ja chce 8.5:1 i docelowo 1 /1.1bar (podobno daje radę i moc coś z 6++
wiec do boków walenia ulicznych wystarczy myślę)
no wiec jadę jutro do magika co niby zrobi mi to wytnie laserowo czy coś takiego za 240zł na jedna i druga stronę
Ostatnio zmieniony wt 28 lut, 2012 12:28 przez piotras1554, łącznie zmieniany 4 razy.
PROFI Z NICZEGO
PROFI Z NICZEGO
za 2 blaszki o kształcie uszczelki i grubości 1mm 240zł ??
co to za materiał ??
PiotrekŁDZ
- Prime Druciarz
Piotras za dużo też nie ma co po stracisz reakcję na gaz i całą "żwawość" silnika. Także przemyśl jeszcze czy aż tyle musisz odprężać to dwie uszczelki + przekładka 1mm to faktycznie baaaardoz dużo... Jaki kształt mają tłoki? może lepije było by je zebrać jak się da? Albo głowice trochę rozjechać? Generalnie tak sie poleca bo kanapke lubi wydmuchać, po za tym bęziesz miał jaja z rozrządem i zapłonem jesli ten jest brany z wąłka z głowicy jak w CA...
- piotras1554
- Stary Wyjadacz
co to za materiał ?? z kwaasa
co do odprężania to kumpel ma firmę i robi to bardzo długo i spr ile ma seryjnie 1uz i podał gr jaka potrzebna i dlatego musi być 1mm i to niema tak ze każdy silnik ma tyle samo dlatego daje się różne grubości do poszczególnych silników uszczelek a jeśli nawet stracę moc to i tak turbo ładuje od 2800rpm wiec nie odczuje tego, kanapka nie oznacza ze wydmucha od kod robi kumpel nie zgłoszono reklamacja a robi tylko na kanapce tylko trzeba dać specjalny klej w sprayu na uszczelki pod głowicę, z gr 1mm uzet ma 8,5:1 wiec tyle co sr
PROFI Z NICZEGO
PROFI Z NICZEGO
drogo ale może tam są takie ceny
- piotras1554
- Stary Wyjadacz
no dla mnie to jest mega tanio bo jeden koleś chciał 600zł za dwie to myślałem ze go popieściło prądem prosto z elektrowni jądrowej
PROFI Z NICZEGO
PROFI Z NICZEGO
