Witajcie,
Pewnego ładnego dnia w Zakopanem, gdy mróz spadł do -37C w mojej okolicy, przeżyłem mały szok. S13 SAMA się obniżyła zupełnie tak jak bym gwint założył ( a mam serie) Odległość zderzaka od podłoża wyniosła 8 cm. Odległość opony od nadkola 3 cm.... Powiem wprost wygladało zajebiś*ie, ale tylko wyglądało... Jazda wyglądała tak:
dziura> pare odbić nissana od drogi zupełnie jak piłeczka pingpongowa
hamowanie> nissan zdziera dokładke pod zderzakiem
"śpiący policjant" > wgniot w podsufitce od mojej głowy.
Odstawiłem auto na 12 h do garażu kumpla----> wynik auto podniosło się tak jak auto terenowe O_o
Zawieszenie pracuje teraz, ale jeździ się co najmniej dziwnie ;/
Teraz pytanie, wymienic od razu na nowe, czy jeździć na tych mając nadzieje że się "uspokoją" ??
ps. tylne amortyzatory prawy wyżej, lewy niżej ;/ prawdopodobnie też się poddały zimie
Zamarzły amortyzatory przednie?
Ostatnio zmieniony ndz 05 lut, 2012 22:26 przez Bvlgari, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomek89
dość tak, nie zmieniła się objętość powietrza w oponach, i opadł?
to samo może się tyczyć gazu w amorach o ile były gazowo-olejowe z serii ale nie pasuje mi to bo z wysokość odpowiada sprężyna głównie i na mrozie winna być twardsza i nie zmieniać wysokości
spróbuj przemęczyć się tą zimę może im się poprawi na wiosnę ale raczej się posypały
fakt faktem że spręzyny powinny utrzymać wysokość auta. Ciśnienie w oponach w normie.
Największym szokiem była odległość opon od nadkola przedniego. nawet paczki fajek w poziome nie dało się włożyć
Ostatnio zmieniony ndz 05 lut, 2012 22:53 przez Bvlgari, łącznie zmieniany 1 raz.
- Artur1020
moje amorki sa olejowe albo olejowo jakies tam i na dolkach czuc strasznie ze olej zgestnial ale nie zaobserwowalem zeby opadl czy cos.
Ja mam gwint Ksport street. Teraz jak są takie mrozy to lewy tylny amortyzator bardzo głośno skrzypi podczas jazdy. W zeszłym roku w zimę było to samo przy mocno minusowych temperaturach. Tylko zrobiło się cieplej, skrzypienie momentalnie ustało.
- piotras1554
- Stary Wyjadacz
NISSAN 200SX 4.0 V8 1UZ-TFE
PROFI Z NICZEGO
PROFI Z NICZEGO
nie, po prostu pod wpływem mrozu, całe zawieszenie wysunęło się max do góry ile sie da i usztywniło na beton....
nie kumam. mowisz, ze tak sie zglebil, ze paczki nie mozna bylo w nadkole wlozyc, a na tym zdjeciu co wrzuciles to glowe bys luzem zmiescil miedzy opone i nadkole... sam sie obniza i podnosi to jakis lowrider?
Ostatnio zmieniony wt 07 lut, 2012 16:43 przez kolosezw, łącznie zmieniany 1 raz.
- Draxan
Bvlgari pisze:Odstawiłem auto na 12 h do garażu kumpla----> wynik auto podniosło się tak jak auto terenowe O_o
to mogłoby być niebiezpieczne... bo jak się obniży... to uhm..kolosezw pisze: a na tym zdjeciu co wrzuciles to glowe bys luzem zmiescil miedzy opone i nadkole... sam sie obniza i podnosi to jakis lowrider?
Poszukuję...
amorki seryjne. Właśnie w tym problem że najpierw była gleba a potem max wysokośc... teraz po postoju 24h w garażu, amorki odmarzły i wróciło do normy. ale prawy przód teraz burzy i czuć że 'buja" tym amortyzatorem. Niestety po tym wszystkim będzie wymiana. ale pierwszy raz coś takiego widze
